Старый 28.03.2017, 07:39   #4
frostcraft
Аватар для frostcraft
Из сложностей - натянуть патрубки от бака на горловину. Использовал оба комплекта (от XJ и от ZJ, один патрубок от одного, второй от другого, какие куда сейчас не вспомню. Патрубки режутся по месту, т.к. длинные)
Состыковать проводку. В последний раз просто к проводке колбы припаял кусок проводки (по длиннее )с разъемом от родного бака. Там три провода: первый - масса на датчик уровня топлива (подвижный контакт) и насос, второй - питание насоса, третий - неподвижный контакт датчика уровня. Если будешь ставить потолочную консоль с продвинутым мозгом, то со второго неподвижного контакта датчика провод нужно будет туда вытягивать.
Бак вешается на родные полосы. Скорее всего придется удлинить шпильки. Я просто приварил к старым подлиннее.
Кирпичевская защита на грандовский бак не налезет. Варил по форме бака новую.
В грандовском баке в колбе должен быть насос.
Ежели чего - спрашивай.
frostcraft вне форума
Текущее время: 05:43. Часовой пояс GMT +3.
