Старый 24.03.2017, 12:59   #31
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
никак он себя не ведет, я тоже на него смотрел.
ромус вне форума
Старый 27.03.2017, 10:40   #32
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Не х
очу расстраивать, но 1391 без ошибок по ДПКВ или ДПРВ свидетельствует о проблемах в приводе ГРМ. Так же как и внезапное дергание/глушение. Было такое, в итогде на двухканальном осциллографе все стало ясно, распред шел вровень с коленом при том, что должно быть 7, что ли, градусов отставания.
origin вне форума
Старый 27.03.2017, 18:01   #33
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
да что ж такое. не пугайте меня))) а вообще все в норме сейчас. может погода на него повлияла, давление опять же. чай не мальчонка уже))))
ромус вне форума
Старый 07.09.2018, 14:02   #34
yaromir
Не буду новую тему плодить.
Ездил себе ездил, проблемы испытывал только при запуске на горячую, без педальки газа никак не хочет нормально заводиться, без педальки раза со второго третьего неустойчиво заводится. Ошибки ранее смотрел только 0443 была. затем через некоторое время вылезла 0203 на горячую и при этом чувствуется что один цилиндр отпал, поменял форсунку местами с первой ошибка стала 0201, тут вроде как всё понятно. но вот на днях ради интереса тыкнул ключиком на ошибки и увидел 1391, вчера скинул клему. Сегодня утром норм завелся, доехал до работы, в после работы завожу а он опять только с третьего раза но завелся. Доехал нормально до дома, опять ключиком смотрю 0443 как обычно и 1391. Вопрос: колено, распред или цепи? А может мозги? Ибо по 0443 пробовал подкинуть заведомо рабочий датчик, не работает и мне говорили что вроде каг мозги менять.
yaromir вне форума
Старый 07.09.2018, 14:27   #35
Расшифровку дайте
Старый 07.09.2018, 17:07   #36
yaromir
Расшифровку дайте
расшифровку чего?
P1391 Неустойчивый сигнал с датчика оборотов коленчатого вала или датчика положения распредвала (M)
yaromir вне форума
Старый 09.09.2018, 19:55   #37
Значит и проблема в них
Старый 09.09.2018, 23:30   #38
alekssandr
1391 из-за цепей не видел ни разу, приезжал ко мне один с грохотом цепей таким, что через неделю у него их оборвало, не было ошибки, другой приезжал, так ошибку эту он поймал через два дня после замены цепей у меня, поменял у официалов датчик распреда, так вообще больше не завелся и ошибок не было...меня обвинял, что я ему сломал машину)) я ему датчик колена поменял и алилуя...свой 4.7 после капиталки не мог запустить...1391...замена обоих датчиков...
alekssandr вне форума
Старый 14.09.2018, 15:40   #39
yaromir
просто как то не очень понятно, машина заводится, едет но ошибка вылазит. от чего? если бы был трабл, она бы например не заводилась я бы ещё понял, но тут в принципе ничего не происходит с работой, но ошибка есть. в последний раз вылезла через 2 дня после того как скинул клемму с акб. утром завел, немного прогрел доехал до работы, на работе смотрю ключом, ошибка есть. хрень какая то.
yaromir вне форума
Старый 20.09.2020, 12:01   #40
volja1981
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 4.7l 2001 г.
Приветствую! Проблема появилась, аналогичная, тоже ошибка Р1391, при движении было подергивание, резкое снижение оборотов на 300-200, провалы, точно не коробка пинается, т. к. знаю как она у меня пинается), в итоге паркуюсь и обороты падают в ноль, глохнет. Пытаюсь завести, заводится, но обороты на х. х. плавают в тех же пределах, вследствии чего глохнет, если газануть то с глушака слышен БАБАХ ну и ароматы бензуана. Где копать, сначала датчики положения колена, распреда поменять, потом в проводку лезть? Смотрю, тут была практически антология, но результат? А ну и иногда ошибки по датчикам кислорода жалобы были, видимо из-за богатой смеси?
volja1981 вне форума
Текущее время: 23:12. Часовой пояс GMT +3.
