Старый 19.03.2017, 15:13   #21
ВладВладов
Аватар для ВладВладов
Марка: Jeep Grand Cherokee (ZJ) 4.0l 3550. 242. 96 год
На холостых если резче газнуть слышно? Если да то скорее всего палец, при очень большом износе поршневой, тоже на холодную как дизель работает (был такой случай, после перегрева юбки на поршнях сели).
ВладВладов вне форума
Старый 19.03.2017, 21:00   #22
sali_s
Марка: WJ 2003 4.0 Limited
Нет, на холостых все ОК! Проявляется только под нагрузкой. Причем лучше слышно на средних оборотах.
sali_s вне форума
Старый 20.03.2017, 17:03   #23
Dorognik
Аватар для Dorognik
Сообщение от ВладВладов Посмотреть сообщение
При таком состоянии поршневой был бы мрачный масложор.
Dorognik вне форума
Старый 20.03.2017, 17:14   #24
Звук шатунный глухой палец звонко стучит. Свечи все выверни, каждый цилиндр к вмт подводи потом чють обратно проверни потом в колодец штифт вставь и руками поршень попробуй осади вниз
Старый 26.03.2017, 12:49   #25
sali_s
Еще раз попытался записать звук
sali_s вне форума
Старый 26.03.2017, 18:03   #26
aroxishter
Аватар для aroxishter
Марка: Jeep Wrangler YJ 4.0L; Jeep GCh WJ 4.0 2001
не доступно
aroxishter вне форума
Старый 27.03.2017, 07:26   #27
Своего мнения неизменил.как уточнить выше описал
Старый 27.03.2017, 15:26   #28
sali_s
теоретически, если бы люфт в шатунных вкладышах, то давление масла бы было заниженным и зависело от прогрева...
у меня и на холодную и на горячую стрелка всегда чуть правее вертикальной отметки.
sali_s вне форума
Старый 27.03.2017, 19:27   #29
нет.
было уже . у нас были такие машины - правда не джипы но это не меняет симптоматике - все двигатели одинаковые.
я выше описал процедуру - как убедится.
Старый 31.03.2017, 14:21   #30
Dorognik
Аватар для Dorognik
Сообщение от sali_s Посмотреть сообщение
Зависимость давления масла от его температура,это нормально!Не может оно быть одинаковым на холодном и на горячем масле.Естестве ,что на более густом,холодном масле давление его будет больше при тех же оборотах.
Dorognik вне форума
Текущее время: 15:05. Часовой пояс GMT +3.
