Старый 19.03.2017, 19:36   #11
ЛёхаДжиипов
Аватар для ЛёхаДжиипов
Марка: Jeep Grand Cherokee'95, v8 5,2 litre, limited, 3,55, lift 2" убрал
Кикдаун, он же на вторую должен скидывать?
Jeep Grand Cherokee, 94', 5,2 litre v8, 3,55, limited, lift 2" убрал.
ЛёхаДжиипов вне форума
Старый 19.03.2017, 19:44   #12
Горыныч
Аватар для Горыныч
От скорости зависит.
При нагрузке тупит. Ну тут надо все подряд проверять. Компрессию, давление в рампе при нагрузке, сталл-тест сделать
Горыныч вне форума
Старый 19.03.2017, 19:46   #13
ЛёхаДжиипов
Понял, спасибо, проверю. Стал тест очкую только делать))
На нем 2500 должны обороты быть?
Старый 19.03.2017, 19:47   #14
Горыныч
Аватар для Горыныч
Горыныч вне форума
Старый 19.03.2017, 20:24   #15
Горыныч
Аватар для Горыныч
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...t=57492&page=3
Горыныч вне форума
Старый 20.03.2017, 14:51   #16
ЛёхаДжиипов
Если при 70км/ч резко надавить на газ - кикдаун срабатывает? обороты какие?(на драйве)
на 70 км/ч обороты примерно 1300, это с учетом уже заблокированного гидротрансформатора. При утапливании педали газа переходит только на 3-ю. Причем если эту же процедуру проводить на скорости где-то 60-65, то при кикдауне переключает на 2-ю.
Старый 20.03.2017, 14:54   #17
Тость переключает толбко на одну скорость вниз при газвпол? Какие максимальнве обороты в эти моменты тапкавпол?
Старый 20.03.2017, 22:57   #18
ЛёхаДжиипов
При 70 ти, при газвпол скидывает только на одну вниз, то есть с четвертой на третью.
При 60ти, при газвпол скидывает на две вниз, то есть с четвертой на вторую.
Максимальные обороты какие имеется ввиду? До газвпол или какие максимальные обороты поднимаются при разгоне, после кикдауна при переключении на третью и четвертую?
Старый 21.03.2017, 00:12   #19
На любых режимах - какие максимальные обороты замечал?
Старый 21.03.2017, 00:13   #20
Сообщение от ЛёхаДжиипов Посмотреть сообщение
при положении селектора АКПП в Р и N при перегазовках мотор крутится легко и обороты увеличиваются быстро до максимальных.
и вот тут какие обороты ты считаешь максимальными?
Текущее время: 11:06. Часовой пояс GMT +3.
