Старый 15.02.2011, 13:39   #1
Владелица Jeep
Аватар для Владелица Jeep
Марка: Джип Гранд Чероки Лимитед, 1997г, темно-зеленый
По умолчанию Перестала работать печка
Мужчины, помогите пожалуйста! Перестала работать печка. Утром завела, было все нормально, поехала в больницу, выхожу с больницы завожу, а печка не работает. Что это может быть?
Владелица Jeep вне форума
Старый 15.02.2011, 13:40   #2
Gen1976
Марка: минивен
Симптомы какие? не крутит вентилятор? или воздух холодный идет?
Gen1976 вне форума
Старый 15.02.2011, 13:41   #3
Владелица Jeep
по моему не крутит вентилятор
Старый 15.02.2011, 13:42   #4
saa
Аватар для saa
Марка: little rough around the edges
Предохранители в электрическом блоке смотрели?
Это первое, что приходит в голову.
YJ 1994 4.0L sold
JK 2012 3D 3.6L Rubicon sold
JKU 2016 3.6L Sahara
saa вне форума
Старый 15.02.2011, 13:44   #5
bezalutii
Аватар для bezalutii
или моторчег сдох
bezalutii вне форума
Старый 15.02.2011, 13:45   #6
Владелица Jeep
еще ничего не смотрели! на станцию только завтра
Старый 15.02.2011, 13:53   #7
Flak88
Аватар для Flak88
Вероятно электрика, но уровень антифриза не помешает проверить, и на станцию. )))
Flak88 вне форума
Старый 15.02.2011, 13:56   #8
Владелица Jeep
антифриз и масло поменяла полностью на зимний период...блин, так жалко! я без своего "крокодильчика" как без рук!
Старый 15.02.2011, 15:16   #9
timurrus
Аватар для timurrus
Первое, что надо сделать(если речь о гранде ZJ из подписи) то в ногах пассажира есть моторчик, на моторчике фишка, рассоединить, померить тестером напряжение. Если там есть 12 и ниже, в зависимости от положение блока выбора скоростей отопителя - мотор под замену. Если там пусто, разбираем орган управления отопителем, на крутилке выбора скоростей есть реле, замыкаем 2 горизонтальных контакта(они слева, справа 2 вертикальных), если мотор включается - меняем блок выбора температуры, где экранчик, если без экранчика - разбираем тот блок и смотрим. Там потребуется снять пластиковую крышку(2 самореза желтого цвета), осмотреть плату(не снимая и не отпаивая) на предмет погоревшей дорожки. Горят дорожки от микропереключателя, который в свою очередь активирует пластиковое кольцо крутилки выбора направленя обдува, их видно, если заглянуть под плату, с левой стороны, там 2 маленькие белые пуговки - это микропереключатели. Пропаивается дорожка и все работает. Но это все в случае, когда преды целые и разъем на резисторе отопителя тоже, бывает, он оплавляется. Разъем проверить можно тогда, когда будете мерить напряжение на моторчике, за мотором впереди по ходу движения прикручен резистор, на нем разъем, снять и посмотреть на предмет его состояния. Ну усе...
timurrus вне форума
Старый 15.02.2011, 16:27   #10
Владелица Jeep
спасибо большое Timurrus, дельный совет... но для меня это темный лес...просто мне нужен совет на счет того, что бы на станции меня не обобрали...а то начнут с одного, а закончат другим
Текущее время: 00:23. Часовой пояс GMT +3.
