Старый 15.02.2011, 14:30   #1
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
По умолчанию Подбор секреток на диски, XJ
Доброго времени суток.
Хотелось бы разобраться по поводу секреток на XJ, в частности 93 г.в.
Какой шаг резьбы, длина секретки?
На что следует обратить внимание?
На каких производителей обратить внимание?
В общем хотелось бы полностью просветиться в этом вопросе.
dibasta вне форума
Старый 15.02.2011, 15:14   #2
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
у меня с этим вопросом голова сильно болела...
единственные секретки которые я нашел - mcgard. Если кто еще какие находил - расскажите мне будет инетересно :)
вся гадость заключатеся в том что там гайки с резьбой диаметром пол дюйма, так что на такую резьбу нашел тока этой фирмы. на ебае какие-то еще попадались, но с пересылкой оно столько же выходило....
стоят эти мц гарды - ппц скока... я где-то 1200 за комплект платил...
покупал такие вот - http://www.sekretki.ru/product/916/ - типа позиционируются как для летых дисков - гомно страшное - не покупать под угрозой растрела - сначала у меня ключ сломался на них, что не удивительно ибо гомно тоненькое а не ключ, а затем когда решил поменять колеса, уже без ключа(ибо сломан), потратил по 5(!!!!!) на колеса минут на их снятие.... из инструмента - головка с воротком на 22 мм и молоток 0.5 кг.... ну еще немного мата и много звона молотком....
и такие вот - http://www.sekretki.ru/product/915/ - типа позиционируются как для стальных дисков. вот они как раз сделаны очень не плохо, ключ прочный, толстый, фигура сама не плохая - чем попало не отвернешь. сами гайки - тоже не плохие, в литые диски подходят просто отлично... без ключа как снять такие - есть только единственная мысль у меня - трубу на них и приварить ее - ночью во дворе не сделаешь... на них что нибудь кроме ключа одеть крайне сложно и наруже полоски сделаны, чтоб прокручивались.... на XJ со штатным литье походят отлично и ZJ тоже.
з.ы. по моим ссылкам там цена какая-то не гуманная, ищите есть дешевле.
LuCiFer вне форума
Старый 15.02.2011, 16:03   #3
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
А если к прутку приварить гайку подходящего размера (чтобы она вошла в секретку), то можно ли будет открутить секретку?...просто на фото плохо видно строение самого ключа
dibasta вне форума
Старый 15.02.2011, 16:07   #4
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
Никто не использовал гайки-секретки HEYNER?
У них ключ очень интересный.
У меня на 2105 такие стоят (соответственно болты), только болты я протачивал под диски. Просто к Kosei 99% болтов и секреток не подходят. Пришлось точить.
Последний раз редактировалось dibasta; 15.02.2011 в 17:48.
dibasta вне форума
Старый 15.02.2011, 18:24   #5
А нафига чирку секретки?
Старый 15.02.2011, 20:48   #6
karmir
Аватар для karmir
Марка: ZJ 2.5 TD был
на симексы наверно)
karmir вне форума
Старый 16.02.2011, 10:12   #7
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
Я 3 года ездил без секреток, а потом колёса сп***ли))
Грабли больно бьют)
dibasta вне форума
Старый 16.02.2011, 19:17   #8
Ну в столице возможно. Бензин сливали, было, нашел и наказал, а так даже машину у дома не запираю, не то что секретки на колеса ставить.............
Старый 16.02.2011, 20:16   #9
Baj
Аватар для Baj
Марка: cherokee xj, 94г.в., 2.5L ,ручка. zj 5.9L . уаз патриот 2.8L 2011г.в.
Сообщение от LuCiFer Посмотреть сообщение
не пойму что за секретки какие то короткие наружняя резьба на них - именно так они и выглядят на авто или на них еще что то наворачивается? каков их внешний вид после зимней эксплуатации? весь американский никель заржавел ( родные пипец ржавют)?
Уаз? Не , не люблю - у меня jeep
Америка? Не, не люблю - я патриот , РОССИЯ!
Baj вне форума
Старый 16.02.2011, 20:24   #10
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
начнем с того, а они на 1/2 дюйма есть?
вряд ли... там между самой гайкой-секреткой и шпилькой колеса места маловато....
экстримал... в Кастроме нет тупорыл накроманов отморозков, готовых за дозу сделать все не о чем не думая?
2 сезона - вид если отмыть от смазки - почти нулевый, да и все равно их в литье не видно...
болт из середины гайки там торчит, нифига там не видно в литье - просто черное место....
кому надо могу сделать фотки. надо?
Последний раз редактировалось LuCiFer; 16.02.2011 в 20:28.
LuCiFer вне форума
Текущее время: 12:37. Часовой пояс GMT +3.
