Старый 13.02.2011, 15:22   #11
Ворчун
Аватар для Ворчун
в одном из номеров Полного Привода (ПП) 5ти верка Ранглер на таких был...
Ворчун вне форума
Старый 13.02.2011, 20:41   #12
DIMS
Марка: Чероки(XJ), 89г.в.,2.5,МКПП,231
Ребята дико извиняюсь! Спросить здесь о своей заморочке, дабы не плодить лишних тем. Есть два диска: штамповка, диаметр диска 15, отверстий 5, PSD 110, центральный диаметр 84мм, вылет (ET) около -30 (примерно, от края диска до установочной плоскости около 130мм). Выглядят как УАЗовские с 8-мью треугольниками. Хочу приобрести еще два, но не знаю от какого автомобиля диски. Кто знает подскажите, плиз?
DIMS вне форума
Старый 13.02.2011, 21:11   #13
sapsan
Аватар для sapsan
Марка: Grand Cherokee 5.2 i V8 Limited
Сообщение от Azgard Посмотреть сообщение
18-е будут выпирать примерно на 2 -3 см (по расчетам, т.к. 9" ширины и ЕТ 0 в магазинах не нашел) , 20-е возможно будут по краю крыла (ну может на 1см вылезет). по Backspace можно посчитать на сколько сместится внутренняя часть колеса (в библии подробно расписано с примерами) резина: 255/55 18" встаёт без проблем, 265/45 20" или 275/40 20" (наружный диаметр колеса почти не изменяется по отношению к стандарту). возможно потребуется ограничить угол поворота, что бы не цепляли за нижние рычаги.
большое спасибо:)
по колесам стремлюсь к этому http://www.cardomain.com/ride/383407...grand-cherokee
sapsan вне форума
Старый 13.02.2011, 23:07   #14
Negodych
Марка: Cherokee XJ
Сообщение от DIMS Посмотреть сообщение
Это точно не УАЗовские и не Джиповские диски. на УАЗе 5*139.7, как на Ниве и Сузуки Витара/Джимни/Самурай. У Джипов бывает 5*114 и 5* 127. У большинства японских внедорожников 6*139.7
Negodych вне форума
Старый 14.02.2011, 00:13   #15
DIMS
Да я уже и в итернете порылся, только не нашел ничего. В поисковиках сведения по параметрам отсутствуют, хотя пододобных дисков много. Похожие диски выпускает и фирма ПроКомп. Блин, узнать бы чьи диски! Уж больно хочется приобрести еще парочку (на дисках стоит 31-ая резина).
DIMS вне форума
Старый 14.02.2011, 09:10   #16
Azgard
Аватар для Azgard
Марка: Grand Cherokee ZJ
Сообщение от sapsan Посмотреть сообщение
большое спасибо:)
если к этому стремишься, так и бери эр20, только у него резина 275/45 эр20 (29,7 дюйма), вроде у него ничего не подрезано...
Azgard вне форума
Старый 14.02.2011, 09:11   #17
Negodych
Марка: Cherokee XJ
В итоге, на какую машину будешь их ставить ? Если на Джип, но не советую - 4 мм диаметра толком не дадут посадить колесо на шпильки и затем его закрепить.
Negodych вне форума
Старый 14.02.2011, 22:14   #18
DIMS
Да они встают нормально, их уже ставили. Диаметр не радиус, дели пополам. Затягивать аккуратно надо. Раньше не загонялся, так как машин был низкий. Но на джип нужно четыре, а у меня два. Вот и пытаюсь найти им пару.
DIMS вне форума
Старый 11.09.2011, 11:12   #19
I-g-o-r
Аватар для I-g-o-r
Марка: ПРОДАЛ
А вот такие размеры встанут? R17 7j ET40 114.30x5
I-g-o-r вне форума
Текущее время: 09:03. Часовой пояс GMT +3.
