Старый 14.02.2011, 17:29   #1
платонас
Аватар для платонас
Марка: XJ,4.0,1994 прекрасный автомобиль!!!
Post Масло под машиной.
Сегодня поехал на работу,а под машиной масляное пятно.течет где то между движком и коробкой,масло в движке в норме.и заодно отвалился какой то шланг,непонятно (торчит с куском обломанной трубки).А вот и вопрос: что это за шланг,и как можно померять уровень масла в кпп?
Еду по дороге...деревья мне мешают!!!
платонас вне форума
Старый 14.02.2011, 17:35   #2
платонас
Аватар для платонас
а вот шланг:
платонас вне форума
Старый 14.02.2011, 17:49   #3
andreyLunev
Марка: Позже..
похоже это шланг охлаждения коробки.
Ездить наверное уже нельзя..
andreyLunev вне форума
Старый 14.02.2011, 19:34   #4
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
масло то хоть какого цвета? если красное - то акпп. хотя если уже поюзанное масло, то хрен отличишь...
уровень масла в АКПП - должен быть щуп у мотороного отсека...
хотя, стоп, вот гляжу на фотку и не пойму че это за коробка - это же механика насколько я понимаю - АХ-15 или ВА-10/5....
если механика - масло глядеть через пробку на коробке ввиде болта.
проверь уровень масла в ней, и тормозуху уровень проверь в бачке сцепления, если все они на месте - течет задний сальник колена движка... нормальное явление у 4.0...
а вываливашиеся трубка - может быть сапуном от коробки....
LuCiFer вне форума
Старый 14.02.2011, 22:26   #5
samoroshka
Марка: .....................
стопудово сапун
samoroshka вне форума
Старый 15.02.2011, 12:08   #6
платонас
Аватар для платонас
Коробка-ручная,а масло черное.шланг,я так понял для снятия избыточного давления в коробке?А куда он должен крепиться?И еще как понять через пробку какой нормальный уровень масла,и через что заливать?
платонас вне форума
Старый 15.02.2011, 12:59   #7
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
проверяй уровень в бачке сцепления - там еще рабочий цилиндр мог протечь - тоже черная хрень - тормозная жидкость.
назначение правильно ты понял. шланг должен под капот идти, как можно выше конец должен быть закреплен.
через пробку - смотри мануал на твою коробку - насколько помню, у нее слева(по ходу движения) на боковушки, две пробки под ключ на 30. Нижняя для слива масла(типа выкрутил и все сольеться из нее). Чуть по выше, примерно в середине коробка - вторая пробка - заливная - она же контрольная. Уровень должен быть по нее, проверять - сунул палец в дырку - не сильно сгиная - если есть масло - все гуд. Если нет, идешь в магазин - покупаешь шприц для заливки масла(в районе 50-100 рублей, он где-то на пол литра такой шприцек :) ) и доливаешь туда.
LuCiFer вне форума
Старый 15.02.2011, 13:03   #8
KWJ
Аватар для KWJ
это сапун раздатки. отвалился от кронштейна на колоколе коробки
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 15.02.2011, 13:14   #9
saa
Аватар для saa
Марка: little rough around the edges
У меня так сапун переднего моста из корпуса диффа вываливался...
YJ 1994 4.0L sold
JK 2012 3D 3.6L Rubicon sold
JKU 2016 3.6L Sahara
saa вне форума
Старый 16.09.2011, 13:50   #10
emil.sp
Марка: Cherokee 93 4.0 МКПП 231РК
Сообщение от LuCiFer Посмотреть сообщение
А где находится рабочий цилиндр?в колоколе прям?просто такая же херь,жикость из бачка ушла,но там была дырка в бочке появилась случайно.Думал вылилось всё через нее и залил заново,но сцепление плохо пашет,можно сказать и не пашет.Подтек в районе коробки,похоже на тормозуху.и если рабочий,то он ремонтопригоден?или может можно подобрать от другой машины.неориг 5500 примерно стоит(
emil.sp вне форума
Метки
коробка, масло, шланг
Текущее время: 20:17. Часовой пояс GMT +3.
