Старый 06.02.2011, 11:11   #1
sub
Аватар для sub
Марка: JeeP Grand Cherokee 95" 5.2l. 249
По умолчанию не работает авто режим передних дворников на ZJ
Шалом, господа, вопрос такой, не работает авто режим, ну тот, что через время дергает дворники. Чего смотреть и куда лезть? Где находится и есть ли блочек управления этими дворниками? или кто может сталкивался с такой причиной?
Последний раз редактировалось samoroshka; 16.02.2011 в 19:42.
sub вне форума
Старый 06.02.2011, 21:08   #2
борян
http://rust-am.narod.ru/repair_washer.htm
попробуй.
борян вне форума
Старый 06.02.2011, 23:52   #3
sub
Аватар для sub
там про XJ написано. я давно эту статейку читал
sub вне форума
Старый 07.02.2011, 08:46   #4
В Бибилии ищи, была статья по пройке этого блока.
Он на липучке у левой твоей ноги.
Старый 07.02.2011, 08:59   #5
борян
ссылка тоже с библии.надо снять блок, открыть и посмотреть ,а там уж видно будет.
борян вне форума
Старый 07.02.2011, 20:12   #6
zuzik
Аватар для zuzik
Марка: Grand Cherokee ZJ93 5.2(Laredo)
у мя кстати тож задержка не работает. И блок который у левой ноги уже пропаян- мож дело в самом переключателе на руле?
zuzik вне форума
Старый 07.02.2011, 22:49   #7
Амиго
Аватар для Амиго
Марка: пока нет
Сообщение от sub Посмотреть сообщение
2 недели назад у меня тож наепнулся энтот блок ))))) руки всё никак не дойдут до этого блока))))
Красная точка лазерного прицела на лбу, это тоже чья-то точка зрения.
Амиго вне форума
Старый 14.02.2011, 15:27   #8
asuslov26
Аватар для asuslov26
Марка: Grand Cherokee ZJ Orvis
У меня в ZJ 1995г. блок стоит не за торпедой, а за левой боковинкой (внизу, слева от педалей). Тоже пропаял и всё нормализовалось.
asuslov26 вне форума
Старый 15.02.2011, 00:18   #9
sub
Аватар для sub
ну ясно. буду снимать и смотреть блок. а там видно будет
sub вне форума
Старый 31.08.2011, 09:21   #10
gaddemit
Аватар для gaddemit
Марка: ZJ Laredo 1993 4.0 242,AW4 / ZJ 5.2 1997 Limited
Я так понимаю, что как правило автоматический режим и автовозвращение дворников на место либо работает, либо нет. Во втором случае нужна пропайка блока.
А в чем может быть причина, если у меня этот симптом то появляется, то исчезает?
Контакты на блоке?
gaddemit вне форума
Текущее время: 20:50. Часовой пояс GMT +3.
