Марка: GrandCherokee WJ Laredo 4.0, 00г., ZJ, 5.2, limited, 93г.
Всем привет. Гранд, 94г, при включении зажигания кнопка ОД офф работает как надо-включает\выключает. Стоит завести машину, загорается и не тухнет. Ошибок нет,55. Куда лезть?????
#3 |
датчик на прогретую 2.5 кОм кажет. проверял на разъеме мозгов.
Кнопка проверена, говернер и датчик давления новые, соленоиды проверены, проводка от коробки до мозгов проверена. Мозги подставляли на другую машину-работают! С разъема мозгов проверил: 1.12 вольт с реле отсечки и 12 от замка... 2.сигнал с датчика дросселя изменяется от 0 до 0.8в 3.сопротивление датчика темп. изменялось от 890 Ом до 2.6кОм 4. Сопротивление датчика давления на заглушенную-670 Ом 5. Соленоиды-все по 0.3Ом 6.Сопротивление датчика скорости в коробке-700 Ом Повторю, включаешь зажигание-кнопка ОД работает адекватно. Только заводишь машину-загорается и не тухнет. Что заметил. Если скинуть разъем с датчика дросселя, то на заведенную кнопка тоже начинает нормально работать. НО!, 4 и блокировки нет по-прежнему. |
#5 |
До переборки коробки не было. Сделали коробку, тк время пришло. Заменили говернор и датчик его. Та-же хрень. До переборки еще глючила электрика(отпаялся диод в мозгах и была сломана плата кнопки ОД). Поэтому лампа и кнопка вообще признаков жизни не подавали. Лягуха может быть?
#6 |
Еще наблюдение. Пока ночь стоит без аккума, заводишь, минут 10 не горит. потом загорается и не тухнет. мотор успевает догреться до рабочей температуры, поддон акпп холодный. Последующие скидывания клеммы не помогают. Только, как я понял, до полного остывания..............
#8 |
Если пойти логическим путем, то мозги не дают включаться овердрайву опираясь только на показания датчика температуры? Или еще какие-то факторы влияют, при условии, что нет ошибок и коробка не в аварии(3 передачи вперед, кик и задняя работают четко)
#9 |
