Марка: XJ"91
Точное давление (по паспорту), при котором открывается перепускной клапан маслофильтра на АМС 242?
Хочу поставить фильтр побольше, от грузовика (раза в полтора больше, судя по размерам), смотрю параметры |
#3 |
Марка: XJ"91
На некоторых газелевских вообще нет обратного клапана. Акккуратнее.
А что значит "упало в ноль"?... На хх? На разогретом? Совсем прям 0? Сразу упало в ноль или 1000км проехал нормально? Какое масло? А до этого, с другим фильтром, сколько было? |
#6 |
Данные точнее некуда. Отличие только в резьбе и незначительном давлении.
Реникс ![]() Мопар
Шестеро в ряд и все кушать хотят ![]() ![]()
Последний раз редактировалось EL GOLFO; 15.03.2017 в 12:55. |
#7 |
Ставят от дизельных Рено и т.д.,здоровее в 1.5 раза.Давление клапана тоже в районе 1. На ХХ отличий по давлению масла нет. НО надо ли это?
#8 |
Марка: XJ"91
#9 |
Марка: ZJ 5,2 1997 lift 6 long arms
Поднять давление масла заменой фильтра? Забавно
#10 |
НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ ПРОДАВЕЦ
Чем больше народ на оригинале съэкономит 200руб. Тем больше на ремонте моторов заработают слесаря. 10000 РАЗ ПИСАЛИ - НА ЭТОМ НЕ СЪЭКОНОМИШЬ!!!
