Старый 11.03.2017, 15:09   #11
Для считывания кодов с помощью ключа зажигания, сначала затяните стояночный тормоз и установите селектор КПП в положение "Р". Увеличьте обороты двигателя примерно до 2500 об/мин и медленно дайте им опуститься до холостых. Также кратковременно включите кондиционер, а затем выключите его. Затем, если у Вас автоматическая коробка, удерживая ногой тормоз, переведите селектор в каждое положение КПП (R, D, и т.д.), а затем верните его обратно в "Р". Это позволит компьютеру получить коды неисправностей, которые могут поступить от датчиков, контролирующих КПП, обороты двигателя или кондиционер.
Старый 11.03.2017, 15:10   #12
63 код -это ***** PCM
https://sites.google.com/site/thezjp...le-codes-dtc-s
Старый 11.03.2017, 15:12   #13
Сообщение от Kaliss Посмотреть сообщение
мозги от гранда 4.0 95 год вот из этой темы,в начале темы видяха как его заводил без всяких манипуляций.
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=82174
На гранде нету цепи реле вентилятора.
Старый 11.03.2017, 15:16   #14
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
А иммобилайзер на своем месте. Если нет - надо поставить. Завести и на заведенном сдернуть. Просто очень похоже на него. У меня на рестайле так же иммо глушит мотор.
Zoltrix вне форума
Старый 11.03.2017, 15:20   #15
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
Про него ничего сказать не могу, так-как за долгие годы ни разу не срабатывала секьюрити. Не знаю даже, есть ли он у меня.
danil43 вне форума
Старый 11.03.2017, 15:24   #16
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
danil43, Просто недавно у одного человека было вообще, что не мог завести. Купил блок иммо, поставил и сразу завелось. Ну это тебе как вариант, на 100% не претендую, что дело в этом. Просто очень похоже. Под бардачком посмотри есть ли он этот блочок.
Zoltrix вне форума
Старый 11.03.2017, 15:27   #17
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
Ага, попробую
danil43 вне форума
Старый 11.03.2017, 19:46   #18
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Так машина то европейская, судя по спидометру, может конечно и канадец, но они реже все же попадаются. В европейце этих годов отродясь не было секьюрити, и моргать ничего не может соответственно, морганием фар и зажиганием лампочки, при ее наличии, заведует блок секьюрити штатный, которого у вас попросту нет. Мозг от "кирпича", но при установке на "гранда" с блоком секьюрити он тут же с ним подружился и теперь без него работать не хочет. Возможен вариант что "кирпич" был изначально с секьюрити, я видел всего пару таких машин, обе 95 года, мало их, но все же они существуют. Надо либо эти мозги отвязывать от штатной секьрити, на другой машине, или менять на мозги от европейца (они дороже стоят как правило) как вариант доустановить недостающий блок, по упрощенной схеме и отвязать уже самому, на своей же машине. На форуме есть ветки как это сделать.
Степаныч вне форума
Старый 11.03.2017, 19:49   #19
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
Машина канадка. Завтра полезу искать блок иммо, или хотя бы разьем от него...
danil43 вне форума
Старый 11.03.2017, 19:52   #20
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
А по видео похоже на то, что не дает запуститься секьюрити? Просто читаю, что у людей пару-тройку секунд работает двигатель и глохнет, А у меня секунда, не более.
danil43 вне форума
Метки
pcm
Текущее время: 18:41. Часовой пояс GMT +3.
