Старый 10.03.2017, 15:20   #11
Talking
Некрофилы.
Святое не трогать! Загрызем!
Старый 10.03.2017, 18:50   #12
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Спанчбоб - спасибо за дельные советы.
Читал, много думал
Кстати, не знаешь откуда именно выходит трубка вакуума из-под капота на датчик?
При беглом осмотре пластикового "хранилища вакуума") не понял какая из уходит вниз, к машинке. Надо бы ее глушить потом у основания чтобы грамотно удалить это все.
Сальник под неразрезную полуось, как я понял, садится прям в трубу чулка без ограничителя по глубине " заковыривания"? Что и дало возможность поставить два последовательно...
Последний раз редактировалось Rus; 10.03.2017 в 18:56.
Rus вне форума
Старый 10.03.2017, 20:40   #13
Если руки из жопы то не работает. Если все обслужить нормально, то все работает. И масса решений как упростить работу и тд. и тп.
Первое изображение. Вакуумный переключатель на 4 трубки как и родной. Бонусом с подсветкой надписи и контрольным сведодиодом залочения.
https://www.google.ru/search?q=%D0%B...98e43BtK-q7uM:
Все в профильной теме избито давно.
Это все можно, но зачем? Что это дает кроме лишних железок?
Старый 10.03.2017, 20:48   #14
Ты когда если будешь у нас, заскочи. Дам катануться. Только так можно понять.(Сейчас Юра придет и скажет что фигня). Сейчас по отошедшей от снега езжу по трассе залоченный и мечтаю о том чтобы полностью отключать передок. Не то пальто короче!
Старый 10.03.2017, 22:11   #15
Все равно не пойму :(
Старый 10.03.2017, 22:30   #16
Talking
Ну не забивать тогда голову ерундой всякой. Вот у меня ракеты нет. И процессов в ней происходящих я не понимаю. Ну и нафиг!
Старый 10.03.2017, 22:36   #17
Зато передок с размыкателем)))))
Старый 10.03.2017, 22:38   #18
Talking
И вилочка будит мощней чем така!
http://www.quadratec.com/products/52430_0202.htm
Старый 11.03.2017, 01:42   #19
Читал, много думал
Ваккум разваливается из шланга на раздатку и печку примерно в одном месте, приблизительно между двигателем и расширительным бачком. Печная через резинку идет в салон, раздаточная уходит вдоль лонжерона вниз. По крайней мере у меня было так.
Да, сальники ставятся прямо в трубу. Их количество ограничено здравым смыслом и шириной полированной посадки на полуоси. Я не мерял, но думаю три можно поставить вполне, для перестраховщиков
Старый 11.03.2017, 04:35   #20
Talking
На вакуумный включатель контрольной лампы еще. И через переходник тонкая пластиковая в линию вакуумного клапана.С накопителя вакуумного возвращается 2 пластиковые и тоже идут в линию вакуумного клапана. 4-я в линии обратка (Связь с атмосферой) на которой одет клапанок-фильтр. Короче еще один полный комплект нарисовывается.
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 11.03.2017 в 04:49.
Текущее время: 20:06. Часовой пояс GMT +3.
