Старый 09.03.2017, 11:54   #11
Arrows
Аватар для Arrows
Марка: ZG 1995 5,2 в стоке (почти), Шнива в стоке.
Могу от старого радиатора отрезать горловину с отводом, можно этот отвод вырезать с куском пластика и приклеить в нахлест. Лучше будет, чем в стык.
Да, наверное лучший вариант. Попробую заклеить, если не получится, то наверно так и сделаю. Спасибо всем!!!
Но!!! Если есть еще варианты, прошу их высказать :-))))
Последний раз редактировалось Arrows; 09.03.2017 в 12:04.
Arrows вне форума
Старый 09.03.2017, 20:54   #12
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Сообщение от Arrows Посмотреть сообщение
Евгений, а Вы сейчас с кем разговаривали? Так можно Поксиполом или нет, непонятно из Вашего поста. 😁
Дык,по теме ответил. Поксипол не пойдет, основа его термореактивная смола,которая не имеет адгезии к термопласикам (полиэтилен, полипропилен и т.п.), будет держаться только за счет шероховатости поверхности, т.е. чуть лучше чем никак.
Найдите трубочку или закажите токарю стерженек из фторопласта(только из него и не из чего другого), диаметром подходящий под внутреннее отверстие соска. Используйте фторопласт в качестве направляющей: наденьте сосок на этот стержень, вставьте его в отверстие на горловине так, чтобы между сломанным соском и местом слома на горловине был зазор миллиметра три. Нагрейте термофеном с завихряющей насадкой(загнутый полукругом лепесток) одновременно место слома и обломок до появления жидкого расплава на поверхностях и соедините их. После полного остывания вытащите фротопластовую направляющую, получится соединение близкое по прочности с исходным образцом.
evgenis вне форума
Старый 09.03.2017, 23:36   #13
Arrows
Аватар для Arrows
Сообщение от evgenis Посмотреть сообщение
Несколько раз перечитал. Вы изволите очень интересно выражать свою мысль...
Давайте попробуем еще раз:
Вы предлагаете соеденить детали "термической сваркой", применив в качестве направляющей фторопластиковую трубку?
Красивое решение... Спасибо. Буду попробовать, на майских праздниках, отпишусь.
Еще раз спасибо...
Arrows вне форума
Старый 10.03.2017, 08:28   #14
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Марка: Jeep ZJ 5.2 '96 Limited
Можно приклеить обычным секундным клеем (не гелем) с пищевой содой.
Приставляете детали друг к другу, место склеивания обильно поливаете клеем и сыпите поверх соду. Будет получаться прочная структура, клей с содой моментально застывает. Только для удобства приклеивания радиатор придется снять. Повторяете процедуру до тех пор, пока не нарастите 2-3мм. Должно прочно держать. Я так приклеил кронштейн на бампере, держится хорошо.
Последний раз редактировалось AVP-Ufa; 10.03.2017 в 08:30.
AVP-Ufa вне форума
Старый 10.03.2017, 19:46   #15
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Вы предлагаете соеденить детали "термической сваркой", применив в качестве направляющей фторопластиковую трубку?..
Все верно.
evgenis вне форума
Старый 10.03.2017, 19:56   #16
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Сообщение от AVP-Ufa Посмотреть сообщение
Вместо соды для этой технологии лучше использовать микросферы. В свободной продаже есть стеклянные и керамические микросферы разных фракций. А так - да, рабочая технология, только соединение не эластичное.
evgenis вне форума
Старый 10.03.2017, 20:25   #17
Arrows
Аватар для Arrows
Клей, который Момент?
Arrows вне форума
Старый 11.03.2017, 01:02   #18
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Ищите любой жидкий "суперклей" на основе цианоакрилата с рабочей температурой от 120гр.С, например покопайтесь в линейке Locktite. Обычные "суперклеи" разрушаются уже при 80гр.С.
evgenis вне форума
Старый 11.03.2017, 13:35   #19
frostcraft
Аватар для frostcraft
Кореш отломил на своем авто этот сосок. Я нарезал внутри резьбу и выточил металлический штуцер. Второй год работает.
frostcraft вне форума
Старый 11.03.2017, 21:15   #20
Arrows
Аватар для Arrows
Спасибо, буду клеить, не получится буду нарезать, не получится буду мудрить с горловиной, не получится куплю б у радиатор, не получится куплю новый.
Хотя наверное после первого варинта перейду к предпоследнему или по финансам к последнему.
Еще раз спасибо!
Arrows вне форума
Текущее время: 19:51. Часовой пояс GMT +3.
