Старый 09.03.2017, 13:12   #11
BlindHorse
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo '96 4.0
Ставил на ZJ рестайл себе моторчик по каталогу Unipoint BM033 цена вопроса меньше 800 руб.
BlindHorse вне форума
Старый 09.03.2017, 13:22   #12
irritated
Аватар для irritated
Сообщение от max-13 Посмотреть сообщение
Панасоник не подходит.
тогда остается Halla , ибо этот http://www.luzar.ru/catalogue/elektr...111-lfh-01211/ я так понимаю тоже не подойдет
тютютута
irritated вне форума
Старый 09.03.2017, 13:42   #13
irritated
Сообщение от BlindHorse Посмотреть сообщение
с радостью бы взял - но они пропали - "На данный момент деталь отсутствует"
тютютута
Старый 09.03.2017, 14:23   #14
Artem BMW
Он заметно шумнее оригинального, при этом дует слабее
Artem BMW вне форума
Старый 09.03.2017, 14:28   #15
irritated
капец..
а в моем все хорошо, тихо и легко крутится, люфтов нет, все смазано, только жрет как конь электричество - греется и пережигает термопредохранитель на резисторе - мож убрать термопредохранитель?
надо по схеме посмотреть - там еще какая то защита этой цепи есть или нет..
тютютута
Старый 09.03.2017, 14:50   #16
капец..
Разбери, там якорь говном забивается.
Старый 09.03.2017, 14:57   #17
irritated
там все как новое :-) перебирал 5 лет назад, зимой опять сгорел резистор, разобрал внутри чисто, протер тряпочкой, чуток профилактику сделал, собрал, месяц отработал или два - и опять двадцать пять :-) когда включаю его на полную - аж фары притухают - очевидно жрет много - возможно где-то КЗ в обмотке
тютютута
Старый 09.03.2017, 15:14   #18
Межвитковое в якоре такую картину дает обычно. Оно конечно сломается совсем через некоторое время. Но я бы не стал дожидаться........
Старый 09.03.2017, 16:30   #19
Artem BMW
Если на котакты ротора попали масло, между ними набилась крошка графитовая с маслом, то так и будет работать.
Старый 09.03.2017, 19:41   #20
irritated
разберу в выходные крайний раз :-) и потом на помойку :-)
по идее тогда мотор должен греться дико - сегодня ездил с максимальными оборотами моторчика - он не грелся даже, мутная история
тютютута
Текущее время: 15:56. Часовой пояс GMT +3.
