Старый 08.03.2017, 16:59   #51
michanya29
Аватар для michanya29
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 4,0 42RE 1995 г.в.
Сообщение от michanya29 Посмотреть сообщение
Блин это же надо а??? я сам свою АКПП по не знанке чуть не угробил!!! Блин ваще))))
В обед пошел, проверил уровень (максимум), сел в машину завел покатался по двору сугробы немного помял короче прогрел и коробку и двс приехал к гаражу))) прощелкал все положения поставил на нейтраль ДВС РАБОТАЕТ!!! достаю щуп АКПП и смотрю на него вот точно так как смайл этот)))
ОН СУХОЙ (на кончике капелька тока) хотя на заглушенном был максимум))) за ночь под машиной все сухо было!!! в итоге долил три литра до максимума!!!! Сел в машину и вуаля))) машину неузнать теперь идиально откликается на педаль газа только тронул сразу момент на колесах)))) никаких тычков задержек)))) все гуд)))))
ВСЕМ ДОБРА!!!!!!!
Рожденный в СССР!!!
Ну если ЧЁ, мало ли 8-911-872-49-06
Чистый JEEP позор хозяину!!!
Есть только один JEEP все остальное внедорожник!!!
Лучше износиться чем заржаветь!!!
Движение это жизнь!!!
Катим по дороге, ну и славно)))!!!!
michanya29 вне форума
Старый 08.03.2017, 17:01   #52
michanya29
Только вот на паркинге иногда стартером не крутит? там на датчике мне провода ненравятся который слева у поддона а что бы разьем починить надо датчик снять(( дак скажите его можно выкрутить от туда просто ничего не рассыпится типа пружинок и масло не польется от туда))))
ВСЕМ ДОБРА!!!!!!!
Рожденный в СССР!!!
Старый 08.03.2017, 17:05   #53
michanya29
И еще вопрос к гуру джипов))) старым хозяином были сорваны 5 болтов на поддоне АКПП дак вот и текет поддон(((( я уже и болты 10 прикупил и мечики приготовил, дабы перерезать с 8 на 10, но вот вопрос?
Что лучше?
1 перерезать резьбу на 10? и при перерезании резьбы не соединю ли какой нить канал с отверстием болта крепления?
2 Есть мысль на стоп резьбу не разборную поставить шпильки 8 в те места как думаете что лучше?
ВСЕМ ДОБРА!!!!!!!
Рожденный в СССР!!!
Старый 08.03.2017, 18:44   #54
СЕРЁГА.
Аватар для СЕРЁГА.
Марка: jeep grand cherokee 1994 г.в 5.2,242,46ph
Я конечно не гуру, но отвечу, никакие каналы не пересверлишь
СЕРЁГА. вне форума
Старый 08.03.2017, 18:46   #55
СЕРЁГА.
Аватар для СЕРЁГА.
Ну вот, без Бубнов обошлось
СЕРЁГА. вне форума
Старый 08.03.2017, 18:49   #56
michanya29
Сообщение от СЕРЁГА. Посмотреть сообщение
этттт точно)) ато бубны кончались все порваны))) шаманы уже ругаются))))
все же может шпильки?
ВСЕМ ДОБРА!!!!!!!
Рожденный в СССР!!!
Старый 08.03.2017, 19:10   #57
Вячеслав Ессентуки
Марка: Grand Cherokee V8 5.2 1995 года АКПП46рн РК242J
я рад что все благополучно кончилось.
нет если датчик парк нейтраль выкрутишь ничего непосыпится.
каналов в теле акпп нет можно смело перерезать.
Вячеслав Ессентуки вне форума
Старый 08.03.2017, 19:13   #58
Вячеслав Ессентуки
еще попробуй определить работоспособность датчика следующим способом. положение Р заводи ,если не заводитделаешь ключь на старт на щелчок назад что бы селектор двигался и в быстром режиме с Р до 1 ,2-3 раза туда сюда. после в режим Р зажигание до конца выключаешь и пробуешь завести.
Старый 08.03.2017, 19:18   #59
michanya29
Сообщение от Вячеслав Ессентуки Посмотреть сообщение
понял все проверю))) а масло не польется если его выкрутить?
ВСЕМ ДОБРА!!!!!!!
Рожденный в СССР!!!
Старый 08.03.2017, 19:29   #60
Вячеслав Ессентуки
нет им управляет не гидравлика а электро клапан соленоида который в свою очередь открывает канал для той или иной передачи.(очень часто бывает что датчик от влаги начинает подтупливать)
Текущее время: 19:13. Часовой пояс GMT +3.
