#51 |
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 4,0 42RE 1995 г.в.
Блин это же надо а??? я сам свою АКПП по не знанке чуть не угробил!!! Блин ваще))))
В обед пошел, проверил уровень (максимум), сел в машину завел покатался по двору сугробы немного помял короче прогрел и коробку и двс приехал к гаражу))) прощелкал все положения поставил на нейтраль ДВС РАБОТАЕТ!!! достаю щуп АКПП и смотрю на него вот точно так как смайл этот)))![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ОН СУХОЙ (на кончике капелька тока) хотя на заглушенном был максимум))) за ночь под машиной все сухо было!!! в итоге долил три литра до максимума!!!! Сел в машину и вуаля))) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() машину неузнать теперь идиально откликается на педаль газа только тронул сразу момент на колесах)))) никаких тычков задержек)))) все гуд)))))
ВСЕМ ДОБРА!!!!!!! Рожденный в СССР!!! Ну если ЧЁ, мало ли 8-911-872-49-06 Чистый JEEP позор хозяину!!! Есть только один JEEP все остальное внедорожник!!! Лучше износиться чем заржаветь!!! Движение это жизнь!!! Катим по дороге, ну и славно)))!!!! |
#52 | |
#53 | |
Что лучше? 1 перерезать резьбу на 10? и при перерезании резьбы не соединю ли какой нить канал с отверстием болта крепления? 2 Есть мысль на стоп резьбу не разборную поставить шпильки 8 в те места как думаете что лучше?
#55 | |
Марка: jeep grand cherokee 1994 г.в 5.2,242,46ph
#56 |
этттт точно)) ато бубны кончались все порваны))) шаманы уже ругаются))))
все же может шпильки?
#57 |
Марка: Grand Cherokee V8 5.2 1995 года АКПП46рн РК242J
я рад что все благополучно кончилось.
нет если датчик парк нейтраль выкрутишь ничего непосыпится. каналов в теле акпп нет можно смело перерезать. |
#58 |
еще попробуй определить работоспособность датчика следующим способом. положение Р заводи ,если не заводитделаешь ключь на старт на щелчок назад что бы селектор двигался и в быстром режиме с Р до 1 ,2-3 раза туда сюда. после в режим Р зажигание до конца выключаешь и пробуешь завести.
#59 | |
#60 |
нет им управляет не гидравлика а электро клапан соленоида который в свою очередь открывает канал для той или иной передачи.(очень часто бывает что датчик от влаги начинает подтупливать)
