Старый 08.03.2017, 03:34   #21
Aston09
Марка: XJ,92, сток
CRUSH-см.в словаре.
p.s. Не четко не знаю, не расплывчато.
Aston09 вне форума
Старый 08.03.2017, 04:36   #22
max78
Если заболталась морковка,а гайка затянута,значит есть износ подшипников.И дальнейшая работа по их затяжке и т.д. будет бесполезная,т.к.люфт скоро появится опять потому-что подшипникам пи..ец.
max78 вне форума
Старый 08.03.2017, 09:56   #23
Прежде чем спорить нужно задать один вопрос:
Люфт радиальный или осевой ?
Старый 08.03.2017, 09:57   #24
И уже говорил - что радиальный люфт это не значит что биение между зубьями ГП = сюда может входить как разбитые шлицы на полуосях так и убитые сателиты.
Старый 08.03.2017, 10:20   #25
AzoFFsky
Аватар для AzoFFsky
Марка: Гранд Чероки ZJ 4.0 97г. РК242
Радиальный, в бок, в верх в низ
AzoFFsky вне форума
Старый 08.03.2017, 10:30   #26
радиальный - это когда покругу крутишь.
осевой - это когда вперёд назад или влево вправо качаешь.
Старый 08.03.2017, 10:32   #27
Осевой на зетке убирается - тупо подтягиванием - между обоймами подшипников находится сминаемая фтулка - при затягивании она сминается обоймы сжимаются и выбирается осевой люфт. Стандартная ситуация при сборке диференциала моста.
Старый 08.03.2017, 11:50   #28
AzoFFsky
Аватар для AzoFFsky
Я так понимаю нужно просто взять крепкий вороток, метровую трубу и тупо подтянуть гайку хвостовика?
AzoFFsky вне форума
Старый 08.03.2017, 13:24   #29
Да
Старый 08.03.2017, 14:52   #30
eger96
Аватар для eger96
Сообщение от AzoFFsky Посмотреть сообщение
3-5 месяцев а затем смена подшипников морковки однозначно..и после замены подшипников морковки пятно очень редко убегает
eger96 вне форума
Текущее время: 02:57. Часовой пояс GMT +3.
