Марка: ZJ 5.2 94 был
Комрады, есть у меня на ZJ 94 корректор фар с 4 положениями от 0 до 3. Но вот собак, никак не влияет на свет фар.
Помогите разобраться, что за зверь, как он работает и можно ли к нему подключить автокорректор, типа этого - http://www.bixen.ru/auto-accessories..._smarteye.html Цель этого приседания - понять будет ли работать автокорректор на гранде с линзами в хрустальных фарах? И насколько эффективно (т.е. быстро) будет он менять угол наклона? В мануале к гранду устройство корректора не описано, а гаража своего нет, чтобы полазить - посмотреть.
Делай что должно и будь что будет |
#2 |
смотри на фарах наличие и работоспособность исполнительных механизмов, судя по древности авто, их там или уже нет, или они сдохли
#3 |
моторы на наших стоят на пластиковой панели в верхних наружных углах,при регулировке двигается вся фара.ты послушай идет от них звук какой-нибудь или тишина.может моторы сдохли,проводка ,а может до тебя уже кто-то их снял.
#5 |
Теме ап.
Сегодня облазил все фары. Такое ощущение, что моторчиков нет, вместо них механические крутилки наклона. В салоне регулировка в 4-х положениях есть, возможно ли доставить моторчики назад?! Что для этого нужно сделать? Как они управляются из салона, чтобы разобраться с проводкой?
