Старый 07.03.2017, 09:25   #1
alexeyl
Марка: Grand Cherokee 96 4.0 Limited
По умолчанию Два вопроса по ZJ: подсветка в салоне и индикация режимов раздатки
Две проблемы, обозначенные в названии темы не дают мне покоя.
1. Частично нет подсветки в салоне:
не подсвечивается замок зажигания, не подсвечивается полоска с обозначением режимов коробки передач, режимы раздатки наверное тоже должны подсвечиваться
Подсветка есть на приборке, инф дисплей тоже горит, лампы в дверях и на потолке горят. Вот видео, где видно, что подсвечивается.
https://yadi.sk/i/VsAz2JVR3ExdYf
Поменял сгоревший предохранитель F16. Подсветка дверей, порогов и т.д. (10 А) Он был кстати воткнут номиналом 20 А вместо 10. Ничего не изменилось, подсветки нет. Куда еще копать? На схеме есть еще какое-то реле подсветки над предохранителями. С ним может быть косяк?
Может кто-нибудь сделать фото\видео где видно салон с подсветкой? Хоть посмотреть как оно должно быть.
2. Прежним владельцем была поменяна раздатка с 242-й на 231-ю. Видимо в связи с этим на инфдисплее не отображаются режимы раздатки. Где смотреть, куда копать?
alexeyl вне форума
Старый 07.03.2017, 09:50   #2
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
У моего отваливалась подсветка и приборка, проблема была в отсутствующей массе на PDM.
Последний раз редактировалось Zoltrix; 27.03.2018 в 03:51.
Zoltrix вне форума
Старый 07.03.2017, 18:24   #3
alexeyl
Zoltrix, а у меня приборка то горит. PDM это что? За фотки спасибо!
alexeyl вне форума
Старый 07.03.2017, 19:10   #4
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
alexeyl, PDM это passenger door module. В пассажирской двери модуль. Ну у меня и климат из-за этого отваливался и потолочная консоль прочерки пписала.
Zoltrix вне форума
Старый 07.03.2017, 20:05   #5
alexeyl
Климат и комп в консоли нормально работают. Видимо дело не в РDM.
alexeyl вне форума
Старый 08.03.2017, 08:21   #6
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Стесняюсь спросить, а лампочки проверены/заменены?
TheTERMINATOR вне форума
Старый 08.03.2017, 08:41   #7
alexeyl
TheTERMINATOR, не проверял. В голове не укладывается, что прежний хозяин мирился с темнотой. Просто получается, что много где не горит. Где проще всего проверить? Чтобы полторпеды не разбирать? До лампочки которая подсвечивает режимы коробки легко добраться?
alexeyl вне форума
Старый 08.03.2017, 09:09   #8
TheTERMINATOR
До лампочек консоли добраться быстрее, чем устраивать эту переписку. Накладки на защелках.
Старый 08.03.2017, 13:29   #9
alexeyl
Прежний владелец сказал, что подсветки не было изначально как он купил машину. А покупал он ее 6 лет назад. Чудеса. Столько времени ездить и банально не заменить лампочки, мне и в голову такой вариант не приходил.
Заменил лампочки для подсветки режимов коробки и раздатки. Блок климата снять с ходу не смог, мешает сверху деталь торпеды. Остаются блок климата, замок зажигания, блок управления светом.
Плохо когда нет опыта и руки не совсем прямые. Заменить лампы без потерь не удалось. Начинал снимать не те накладки, что надо. В итоге обломанный уголок и сломанные защелки(
TheTERMINATOR спасибо и пожалуйста постесняйтесь спросить еще что-нибудь, только уже насчет второго моего вопроса)
alexeyl вне форума
Старый 08.03.2017, 15:38   #10
TheTERMINATOR
В итоге - горит?
Текущее время: 13:22. Часовой пояс GMT +3.
