Старый 05.03.2017, 09:03   #1
cyrus
Марка: 2004г 2.7 CRD Final
По умолчанию 2.7 CRD выход из строя турбирны (дважды)
Вообщем такая штука - турбина вышла из строя, после прочистки коллекторов, масляной трубки, удаления егр(и его глушения), полной замены масла была установлена контрактная турбина.
Которая никаких признаков выхода из строя не показывала(как позже вспомнил шуршание я всетаки слышал, но грешил на подшибник догревателя) и через 1000км приказала долго жить.
Подробный анализ показал следующие возможные причины выхода из строя:
1) катализатор забит, что создавало бы противоток и выдавливало масло - вырезан (относительно чист)
2) клапан управления турбиной глючит, в результате перекрут - проверили по номеру, клапан какой нужно, да и на практике он либо работает, либо нет.
3) забита банка резонатора - проверено, относительно чистая
4) выход из строя в следствии изношенности элементов турбины
5) выход из строя в следствии внутренних повреждений двигателя и попадание в масло "опилок" внутренних деталей
Путем исключения остались только два варианта. Сервисмен возил обе вышедшие из строя турбины к мастерам по по турбинам, те со слов сервисмена сказали, что имеются опилки в двигателе. Мол масляная магистраль идет от поддона через маслянный фильтр, через весь блок и только потом масло попадает на турбину. Тут вопрос, есть ли схема маслораздачи у кого? Самому найти не удалось.
Каким еще способом можно определить будущую смерть двигателя, если компрессия хорошая, масло не жрет, антифриз цвет не менял и масляных пятен не содержит.
Нужен мозговой штурм, т.к. поставив новую турбину совсем не хочется ждать каждый день ее кончины.
Проверка масляного фильтра показывает мелкую взвесь в складках. Есть ли у кого подобное? На глаз определить опилки это или простой нагар не возможно.
Прошу по возможности ответы расписывать с обоснованием, заранее благодарю!
cyrus вне форума
Старый 05.03.2017, 09:55   #2
турботаймер стоит?
Старый 05.03.2017, 18:54   #3
cyrus
турботаймер стоит?
обязательно, 60 секунд.
трубку маслоподачи проверял, не забита
cyrus вне форума
Старый 05.03.2017, 20:19   #4
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Турботаймер полезен только для чайников.Возникло несколько мыслей.Первая турбина умерла от времени.Была установлена "контрактная",которая возможно была такая же ,как и первая.И ещё вопрос вызывает марка масляного фильтра.
oejek67 вне форума
Старый 06.03.2017, 21:06   #5
Vladimir313
Аватар для Vladimir313
Марка: Wrangler YJ 4.0;93; SOA; Rubikon Express;Motive Geer; 4.56 ; Powertrax locrite ; BF Goodrich 33"
По умолчанию 2.7
Один в один моя ситуация, с таким же мотором, только на мерсе. Подключить масляный манометр, проверь давление, походу начало выплавлять вкладыши коленвала. На лобовине мотора под масляным фильтром между ремнями есть болт с резьбой 10 шаг 1. Так как масляный фильтр сменный, обратный клапан стоит в лобовине, без снятия которой до клапана не добраться. В момент заводки и работы давление поднимается медленно из за стока масла после остановки мотора
Последний раз редактировалось Vladimir313; 06.03.2017 в 21:11.
Vladimir313 вне форума
Старый 07.03.2017, 08:58   #6
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Vladimir313, ничего не понятно,делать то что нужно?
oejek67 вне форума
Старый 07.03.2017, 10:11   #7
Vladimir313
Сообщение от oejek67 Посмотреть сообщение
Проверить давление масла в двигателе. Оно теряется на выплавляющихся вкладышах и до турбины практически не доходит.
Старый 07.03.2017, 11:29   #8
alekssandr
Сообщение от Vladimir313 Посмотреть сообщение
только на джипе есть датчик давления, который стоит как раз в начале трубки маслоподачи на турбину
alekssandr вне форума
Старый 07.03.2017, 14:58   #9
cyrus
давление на работающем на холостых прогретом двигателе от 2х атмосфер если верить стандартному датчику.
cyrus вне форума
Старый 22.03.2017, 20:16   #10
cyrus
Сделал анализ масла
Кому интересно почитать подробнее во вложении. Если в краце превышение по бору (не более 20) и по железу (не более 100)
Похоже в расход идут коленвал или распредвал. Возможно задиры на цилиндрах
Кто разбирал двигатели такие? Куда смотреть чтоб найти железо?
Тип файла: pdf Scan10381.pdf (414.3 Кб, 33 просмотров)
cyrus вне форума
Текущее время: 11:31. Часовой пояс GMT +3.
