Марка: Jeep Cherokee (XJ) 2.1 TD (86 Hp), Limited
Мужики, помогите, поделитесь опытом! Вопрос реально к тем, кто это делал и всё получилось. Теорию я и сам знаю, но сам делаю впервые. Загудел задний мост, dana 35 с lsd. Купил подшипники, выставляем с отцом пятно контакта. Главная пара старая. А суть вот в чём, правильно ли мы его выставили?
#2 |
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Вопрос: нафиг при замене подшипников выставлять пятно контакта!? Подшипники все калиброванные, при их замене пара остаётся в предварительно выставленном положении...
#8 |
пятно четкое
#9 |
Марка: XJ,92, сток
#10 |
Если просто меняешь подшипники не надо ничего регулировать, нужно только не проебать регулировочные шайбы и правильно затянуть морковку.
