Старый 01.03.2017, 07:34   #31
Сергей Дмитриевич
Марка: Jeep Grand Cherokee.1993.4L.AW4.242.laredo
Здравствуйте! Напишу здесь. Что можете сказать об увеличении пропускной способности корпуса термостата на 4.0 - в плане борьбы с перегревом? Нашел тут: drive2.ru/l/2936963
Сергей Дмитриевич вне форума
Старый 01.03.2017, 08:29   #32
Artem BMW
Штатная система на 4.0 отлично справляется.
Разбирайся с неисправность.
Artem BMW вне форума
Старый 01.03.2017, 15:23   #33
Сообщение от Сергей Дмитриевич Посмотреть сообщение
Я делал, приход есть.
Старый 02.03.2017, 04:11   #34
Сергей Дмитриевич
Спанчбоб, спасибо. К лету значит тоже сделаю. Но почему температура когда на улице больше 30+ в пробке с кондером упорно медленно ползет вверх - многократно обсуждалось. Что я делал. Новый радиатор, виска, тосол, доп. вентилятор (кондерный) от прадика, термостат 83 градуса - все только замедляет процесс, но проблему не решает. К лету - замена радиатора кондея на новый(!) и опять новая(!) виска, доп. короллы 100 (он побольше) - проверка. Да, еще доп. электропомпа на печку стоит, работает на холостых и немного больше, может чуть-чуть улучшает циркуляцию. Блок чистый - ставил родной подогрев, смотрел.
Если победы не будет, буду думать дальше. Обязан он стоять в пробке хоть бесконечно и держать температуру - пусть это будет даже 105-110, но держать.
Старый 02.03.2017, 04:39   #35
ХЗ, у меня нет кондея. Независимо от режима движения максимум 80. Прошлым летом температура поднималась до 90 примерно если долго наваливать больше 120, бабочек выгреб из радиатра - прошло.
Старый 02.03.2017, 06:13   #36
Сергей Дмитриевич, Блок цилиндров забил шламом, вот и весь ответ. Я когда мыл блок в ультразвуке видел сколько говна из него высыпалось через отверстия под заглушки.
Старый 02.03.2017, 07:37   #37
Сергей Дмитриевич
Возражать не буду. Просто история у меня такая. Машина куплена в 2007. Двигатель позванивал при разгоне с хорошей нагрузкой, например в горку, кратковременно. В остальном гут. Где- то примерно в 2009 - у своих парней с сервиса разбирался после ДТП такой-же 1993 г., из области, но регулярно приезжающий к ним на обслуживание, можно сказать очень ухоженный, с меньшим чем мой пробегом (если можно конечно верить счетчику). Мне отдали его мотор, при это мы, раз переставлять, вскрыли поддон, кл. крышку - просмотрели, все что смогли промыли, поменяли маслосъемные, естественно сальники коленвала - как-бы превентивно. И поставили родной мопаровский подогрев в блок. Когда выбиваешь заглушку блока - немного видно - была чистота. Даже какого-то налета. Антифриз один - Акира зеленый, меняю регулярно, всегда про замене без примесей. Конечно осмотр через одну заглушку не показатель. Конечно, если мои танцы не помогут, попробую промыть систему.
Старый 02.03.2017, 17:39   #38
12310201 SAKURA -написано, что медный.
Забрал охренел
Ну думал как Мопаровский, медная сердцевина, бачки -пластиковые.
А это оказался полностью латунно -медный, прям настоящий олдскулл!
Так что 4-х литровщики налетай, скоро лето!
Старый 02.03.2017, 19:11   #39
Artem BMW
Забрал охренел
Нефига себе! И цена небольшая-то для такой штуки!
Как я понял у тебя тонкий - 32 мм, а бывают ещё 43 мм правда в наличии нет нигде...
Только вот на 5.2 нет в наличии нигде ....
Последний раз редактировалось Artem BMW; 02.03.2017 в 20:07.
Старый 02.03.2017, 19:12   #40
Artem BMW
А радиатор какой???
Текущее время: 10:41. Часовой пояс GMT +3.
