Старый 25.02.2017, 11:13   #1
alexkol141
Аватар для alexkol141
Марка: XJ, 5.2, 46RH, Dana 30, Ford 8.8, ГП 4.88
По умолчанию Свап V8 5.2 дорестайл, RH46, 231J в XJ
Собственно собрался заменить свой малосильный AMC150 на нормальный мотор, и уйти от коробки АХ5 на автомат.
Для свапа куплено:
1. Двигатель 5.2 дорестайл с навесным.
2. Коробка RH46
3. Входной вал длинный от 249 раздатки
4. Педаль тормоза от автоматного чирка.
Свап буду делать сам. Есть вопросы к корифеям.
1. Можно ли безболезненно убрать соленоиды ЕГР и канистры паров? Просто не подключать их и все?
2. Датчик нейтраль/парковка на коробке на что влияет? Можно ли его убрать? Просто заземлить контакт 30 на РСМ?
3. Планируется оставить старый внешний бензонасос от волги. Хватит ли его производительности?
alexkol141 вне форума
Старый 25.02.2017, 11:43   #2
Alex uno
Аватар для Alex uno
Хорошая тема!
Фиксируйте и выкладывайте в теме весь материал!
Ну братья джиперы, помогайте!
8915-2000-27ноль
WhatsApp, Viber, Telegram.
Alex uno вне форума
Старый 25.02.2017, 14:48   #3
1) Да.
2) Нет. По нему мозг узнает едет он или нет.
3) Не надо ничего ставить от волги.
Старый 25.02.2017, 15:01   #4
alexkol141
1) Да.
Понятно.
А трос, что идет от селектора передач и связан с замком зажигания?
Я так понимаю он работает как предохранитель и не дает завести\заглушить машину в любых положениях селектора кроме парк и нейтраль? Т.е. его тоже можно убрать? Чем грозит отсутствие данной блокировки?
Старый 25.02.2017, 15:15   #5
Это грозит тем что можно завести двигатель на драйве либо реверсе, и автомобиль поедет. Причем если на механике сразу поймешь что на передаче заводишь, то на автомате мотор запустится, только потом поедет. Теоретически выкинуть этот трос можно, только нужно быть очень внимательным. Я бы оставил либо датчик парк нейтраль, либо трос, чтобы хоть какая то страховка была, потому что случаи бывают разные, за рулем могут оказаться разные люди по разным обстоятельствам.
Старый 25.02.2017, 16:28   #6
alexkol141
Понятно.
Датчик в коробке нужен для РСМ, его оставляю. А вот с механической блокировкой замка зажигания тросиком сложнее. У меня в замке такого не предусмотрено. Сделаю, наверное, дополнительное реле, чтобы стартер срабатывал только в положении парковки. Управление на реле возьму с датчика парк/нейтраль через диод. Должно сработать.
Старый 25.02.2017, 20:17   #7
Полы придется резать, понимаешь, да?
Старый 25.02.2017, 20:46   #8
alexkol141
Ну это, по моему, самая меньшая проблема.
Старый 26.02.2017, 16:38   #9
frostcraft
Аватар для frostcraft
Сообщение от alexkol141 Посмотреть сообщение
Понятно.
Можно сделать чтоб срабатывал в парк и в нейтраль. Криминала нет. Я свою на нейтрали завожу(есть причина)
frostcraft вне форума
Старый 06.03.2017, 18:29   #10
alexkol141
Начал разбирать.
Текущее время: 15:42. Часовой пояс GMT +3.
