Старый 24.02.2017, 20:54   #11
Вячеслав Ессентуки
Марка: Grand Cherokee V8 5.2 1995 года АКПП46рн РК242J
просто есть подозрения что катализатор развалился и засрал лямбду и поэтому расход поднялся+много прогоревших дырок в системе глушителей. можетя и неправ
Вячеслав Ессентуки вне форума
Старый 24.02.2017, 22:42   #12
Denis_Olegovitch
Марка: ZJ 5,2 1997 lift 6 long arms
попробуй поставь и нам заодно расскажеш
Denis_Olegovitch вне форума
Старый 24.02.2017, 22:45   #13
Если один лямда зонд то он стоит ДО катализатора.
Расскажи симптомы и мысли - почему решил обмануть лямду?
Старый 24.02.2017, 23:15   #14
Вячеслав Ессентуки
потерянна тяга. приеместость нета и резко повышение расхода бенза(при длительном простое после запуска двигателя можно вешаться от дыма из глушителя и прямо льет бенз из глушителя. после тщательного осмотра выявленно множество дыр во всей системе глушителя(кроме коллектора)и рассыпанный катализатор.вот и пришла мысль что лямбда могла засраться и начать глючить.
P/S: подсоса в воздушном коллекторе невыявленно.
Старый 25.02.2017, 10:24   #15
на лямду не похоже. создавай тему - будем думать.
Старый 25.02.2017, 10:42   #16
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
у тебя если есть возможность скинь в тему фото как у тебя глушак выглядит.если дыры до лямбды-обязательно заваривай они очень многое дают.еще проверь в каком состоянии кат,у друга кат начал разваливаться но не так что хоп и развалился,а постепенно-подзабился и начала труба постоянно до него прогорать.если выбьешь кат и лямбда после него стоит-ставь обманку,если лямбда до него,то ничего не надо.я просто что то вспомнить не могу где она стоит на доресте,а у меня сейчас машина стоит 5.2,я ее вообще не увидел.ааа и еще было что белым бензопаром дымила,когда провода на датчике протерлись и между собой коротили пока это не устранили и белым дымила и заводилась так,что стартер секунд по 5-10 крутить приходилось.
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу.
8 960 293 58 55
Александр.
Последний раз редактировалось Kaliss; 25.02.2017 в 10:45.
Kaliss вне форума
Старый 25.02.2017, 11:05   #17
Еще заслонка дроселя может не доконца быть закрыта или жиклер в клапанной крышке расколот.
Старый 25.02.2017, 15:15   #18
Вячеслав Ессентуки
Сообщение от Kaliss Посмотреть сообщение
вот вот мои симптомы....
Старый 25.02.2017, 22:33   #19
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=82419
Старый 01.03.2017, 18:56   #20
Dorognik
Аватар для Dorognik
Лямбду менять...и все наладится.А систему выпуска гнилую варить или опять таки менять.
Dorognik вне форума
Текущее время: 17:21. Часовой пояс GMT +3.
