Старый 19.02.2017, 18:06   #1
Snik
Марка: Wrangler 2,5 мкп
По умолчанию дымит 5,2
Ребят помогите пожалуйста . Гч 5,2 94 г .Оживляю индейца , был куплен мотор ,решил вскрыть посмотреть состояние . Все было отмыто , заменены прокладки гбц и впускного коллектора , дпкв ,Катушка . После этого двиг завелся .Дымит , дым сизовато белый сухой антифриз в норме на листочке бумаги остаются по кругу черные следы чуть чуть и на полу небольшое черное пятно как сажа . Просмотрел форум нашел похожие симптомы там даж видео чел выкладывал ну и прихожу к выводу что либо не дотянул поддон впускного рессивера либо сам рессивер , да и холостые немного неровные и высоковатые ,была еще ошибка 27 но после прозвонки форсунок и разьемов проблем небыло обнаруженно , все подключил ошибка ушла чек погас,что скажете ваше мнение
Snik вне форума
Старый 23.02.2017, 15:03   #2
Jeeper31
Марка: GrandCherokee WJ Laredo 4.0, 00г., ZJ, 5.2, limited, 93г.
сальники клапанов менялись? кольца не залёгшие?
Jeeper31 вне форума
Старый 23.02.2017, 15:10   #3
volgarik34
Аватар для volgarik34
Лямбда может давать такое.ошибки не будет.датчик температуры ож,тоже ошибки не будет.
volgarik34 вне форума
Старый 23.02.2017, 15:26   #4
Лопнутый шланг вакумный такие симптомы давал
Старый 23.02.2017, 18:33   #5
Snik
С хх все просто оказалось ,дросельная заслонка не полностью закрывалась , там где тросик газа крепится какой то умник резинку одел , как только снял обороты упали до 750 мотор заработал ровненько . дыма стало меньше и прозрачней стал еще конденсат капать стал ,листок бумаги подносил оставалась вода потом высыхал бесследно .Машин долго стоял разобранный на улице под снегом ,выхлоп открученный висел . Ну и да я еще тупанул маслосьемные колпачки не поменял .Думаю надо в движении посмотреть .Мне еще совет подкинули ,бак снять промыть что может там вода но я что то в этом сильно сомневаюсь .
Последний раз редактировалось Snik; 23.02.2017 в 18:35.
Snik вне форума
Старый 23.02.2017, 21:02   #6
я в бак время от времени заливаю метанол. можно этанол или жидкость "И"
Старый 23.02.2017, 21:18   #7
volgarik34
У тебя дизель!
У него бензин!
Старый 24.02.2017, 10:12   #8
volgarik34, чем отличается вода в дизеле от воды в бензине?
Старый 24.02.2017, 19:54   #9
Snik
А в каких пропорциях или количествах?
Snik вне форума
Старый 24.02.2017, 19:58   #10
Snik
А что за жидкость "и"?
Snik вне форума
Текущее время: 01:12. Часовой пояс GMT +3.
