#11 |
Марка: пока нет
На холостых тоже в бубнит выше 2200 недаёт газовать, ищо заметил што возле в дроссель где шипит ну как бутаки воздух сасёт и так всё время..
#13 |
Марка: пока нет
Бывает поработает и глохнет
#14 |
Марка: пока нет
А бывает работает ровно всё тиха и хоп заглох,или ставил на драйв и обороты подпрыгивают..
#15 |
каты
#16 |
Марка: пока нет
Каталтзатор? Сегодня пробовал на месте газовать спокойна до красной линии,конечно на 2200 где-то чувствуется перескачок там где на скорости тупит,ищо заметил што глохнет именно на прогретом двигателе думаю хоть и новый ДПКВ но мало брак?
#17 |
Марка: пока нет
Пробовал дачик коленвала заменить такая же фигня,катализатор чист, тока прогреется и всё глохнет..
#18 |
Марка: jeep, grand cherokee, limeted 4.7
Может опять мозги?
#19 |
Марка: пока нет
Да вроде нет ошибок тока по вентилятору,р1491 вроде,постоит 5мин с пол тыка заводится,а если сразу когда заглох то немного нада покрутит и дать газу заводится и немного поработает и глохнет..
#20 |
газ какой? 4-е поколение?
Если да, то: 1) могут газовые мозги голову телепать как на БЕНЗИНЕ, так и на ГАЗЕ (т.к. бензиновые форсы подключены в разрыв через газомозги, а их включение может управляться ключами (а не реле), а ключи могут ломаться и форсы получатся подключены не на прямую, а через сопротивление, т.е. х/з как работать... у меня на BRC именно так и получилось... умер искать...). 2) могут провода на "разрыве" форсунок окислиться и морочить голову 3) может сосать воздух в коллектор из любой из врезок и трубок до них 4) может крякнуть газовый редуктор и давить постоянно балоном напрямую на впуск... и газовые форсы будут постоянно травить в котлы... смесь будет просто "великолепна"... 5) могут крякнуть 2 мембраны в редукторе и начнет давить газ в тосол, смесь тосола с газом в форсы и котлы, и прочие прелести... В общем имхо - к ГБОшниками на диагностику бегом... (пока не **нуло, ибо поводы есть)... они за одно при настройке ГБО будут смотреть и все остальные параметры двигла... т.к. им по этим параметрам "настраиваться"... и скорее всего скажут - к кому ехать дальше: к электрикам или к мотористам... |
