Старый 23.02.2017, 09:47   #31
Вячеслав Ессентуки
Марка: Grand Cherokee V8 5.2 1995 года АКПП46рн РК242J
Сообщение от rimoon Посмотреть сообщение
А я то беспокоюсь со своими 20.3 и неработающим вторым зондом
так и у меня было 18-22 и считается нормой для 5.2 такой расход. а потом как полез в верх что жутко стало.С праздником!!!
Вячеслав Ессентуки вне форума
Старый 24.02.2017, 23:40   #32
AlexJalimov
Марка: GRAND CHEROKEE ZJ 5.9 1998 Европеец 249OD 46RE Dana44/Dana30
5.9 расход 20-22, стиль достаточно агрессивный был. Сейчас пенсионерю по страшному, до 25 доходит, на этой машине нельзя ездить медленно...
По расходу - огромное влияние регулятор давления и бензонасос.
Чистим всю систему - я снимал все форсы, снимал колбу, и компрессором продувал всю магистраль. Форсы поменял на crown, свечи и ВВ провода. Если ДжекиЧан не горит значит с лямбдами всё в поряде по идее.
Если горит - то меняем на лямбду от 2110.
Насос я ставил Era рублей за 800 вполне хватает, регулятор самый простой Mahle помоему.(если рестайл)
В итоге получаем 0 на БК при движении накатом с горы (хорошей горы:)) и расход до 20-25 литров город (зависит от стиля) и 12-18 трасса (зависит от стиля)
AlexJalimov вне форума
Старый 26.02.2017, 16:27   #33
frostcraft
Аватар для frostcraft
Сообщение от AlexJalimov Посмотреть сообщение
Не факт.
frostcraft вне форума
Старый 26.02.2017, 16:31   #34
AlexJalimov
Ну в принципе её и поменять не сильно дорого и долго от вышеупомянутого Ваза. Открутить только от глушителя проблемно.
Результат в любом случае будет. Либо чуть чуть упадет расход, либо капитально.
У меня у друга кстати тоже чек не горит, а лямбда дохлая. Расход 30-35 (машина 5.2 ZJ дорест)
Старый 26.02.2017, 18:41   #35
Вячеслав Ессентуки
дело то в том что лямбду новую поставили а ничего не изменилось и чек не горит.
Старый 26.02.2017, 20:13   #36
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
Сообщение от Dikson Посмотреть сообщение
При всем исправном на 4 литре расход рекорд 57 литров
Когда у нас стояло -35-40, город маленький, пробеги маленькие, расход мой был 500 р.по 36.30 за литр- примерно 14 литров на 30 км. Это где-то приблизительно 50 литров на 100. Сейчас тепло, литров 17
danil43 вне форума
Старый 26.02.2017, 20:39   #37
Dmitro
Аватар для Dmitro
Марка: 5,2 Zj
Да тёрто-перетёрто уже, 35 зимой по городу 5.2 - норма. ИМХО.
Dmitro вне форума
Старый 26.02.2017, 20:44   #38
Вячеслав Ессентуки
дык и я о томже.... но не 43-45 ....
Старый 26.02.2017, 22:34   #39
AlexJalimov
А по смеси как? Не богатит? Свечи норм? Из трубы бензином не воняет сырым?
Старый 26.02.2017, 22:37   #40
AlexJalimov
Ну и ещё по опыту прошлой машины - сбрасывал акб на час и на трассу без пробок. Топливные карты перестраивались, расход конечно не сильно падал, но то 1.6, а другое 5.2. Здесь может и сильнее поможет.
У меня до 30 вырастает только по жёстким пробкам,при отсутствии разгона свыше 60 км/ч на одном баке.
Текущее время: 05:47. Часовой пояс GMT +3.
