Старый 22.02.2017, 13:42   #151
MIHALYCH.Z
НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ ПРОДАВЕЦ
Этот маслоканал , как ТС и написал нафиг не нужен. По этому рецепту у нас два гранда ходят, один правда продали и проблем не было.
MIHALYCH.Z вне форума
Старый 22.02.2017, 17:12   #152
Eugen59
Марка: Jeep Grand cherokee WJ 4.7 2001 QD
Его заварить просто или штифт туда какой то еще надо? И почему задняя часть корпуса именно из 247, а не 242 или 249?простую 242 так же можно ведь переделать?цепь у меня не шд стоит
Eugen59 вне форума
Старый 24.02.2017, 12:33   #153
Eugen59
в 249 раздатке вых вал на передний мост одно целое с шестерней.получится этот вал и шестерню которая на дифе переставить в 242 чтоб в ней была цепь 249 толще чем штатная?
Eugen59 вне форума
Старый 25.02.2017, 12:34   #154
Eugen59, по поводу маслоканала я ведь написал в тексте - я просверлил его заново. Если обеспечить хороший преднатяг с посадкой "на горячую" то сварка там не нужна - и об этом я тоже писал - данное соединение не передаёт крутящий момент.
Старый 25.02.2017, 12:37   #155
MIHALYCH.Z, о как! Значит таки было повторено! Было бы не плохо если бы повторившие отписались для статистики, ну и по ощущениям не лишнее будет.
Старый 25.02.2017, 12:42   #156
Сообщение от Eugen59 Посмотреть сообщение
...почему задняя часть корпуса именно из 247, а не 242 или 249?простую 242 так же можно ведь переделать?цепь у меня не шд стоит
у 242 жопка маленькая - в неё муфта по диаметру не войдёт. В 249 дыра под датчик, а мне он не нужен, поэтому от247.
Старый 25.02.2017, 12:55   #157
в 242 ШД звезда от 249 точно встанет со звёздами, только 2 верхних брать надо - нижняя у 249 не съёмная, но зачем? у 249 цепь дороже, а по ширине такая же как у 242ШД. В обычную 242 не знаю, помоему не встанет звезда. Можно из 249 делать всё это на худой конец. Но цепь дорогая и с призводства снята.
Старый 25.02.2017, 15:07   #158
Eugen59
А у 249 вал куда звезды одеваются толще чем у обычной 242??
Eugen59 вне форума
Старый 26.02.2017, 01:10   #159
не помню
Старый 18.03.2017, 22:32   #160
Существуют слип ЁкИ нужного нам формфактора, то есть с 32 шлицами под вал диаметром 1 и 3/8 дюйма, но под крестовину 1310. Снял такой сегодня с заднего кардана Либерти 2003 года с 3.7 на автомате и 231 раздатке. Единственная засада - место где ерзает сальник по диаметру меньше примерно на 5 -7 миллиметров. Но как по мне, так проще хвост завтулить под другой сальник и втулку, чем сваривать Ёк из двух............
Текущее время: 21:37. Часовой пояс GMT +3.
