Старый 21.02.2017, 16:40   #51
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
Добавлю немного от себя.
Имеем лифт авто 8-10",лонги, панару на ШС, кучу распорок, домик переделан, тяги параллельны, кастор родной, два демпфера, наконечники живее всех живых, резинки так же, шаровые живой оригинал.
И самое сладкое - резина 36 резанный симакс с вылетом -50 - на ступицах убитых в хлам (стучат, люфт до 5мм) - скорости любые - шимми нет.
Ставим 2 новых ступицы, сход развал в норме, после 50км/ч шимми - от страха можно вывалиться из авто.
Делаем вывод - резина.
Покупаем новый комплект 33 атешки, на ковке с вылетом -30 - шимми пытается вылезти при скростях за 90км/ч при поимке правым колесом какой-либо кочки.
Машиной владею 7 лет, попала ко мне в стоковом состоянии. Прошла лифткомплекты от 2 и до 13", колеса от стока до 36.
С шимми боролся часто, последний конфиг авто не давал появится шимми пару лет.
Но именно после замены ступиц - привет...
Ступицы без люфта, при верчении дисбаланса или нарушения подвижности не замечено.
Вот и загадка.
U F O вне форума
Старый 21.02.2017, 16:50   #52
сергей26
Марка: чероки wj 2003г 4.0
Короче бабайка, резину всю забраковали ,кривая, поставил лето, боюсь ехать свулканизации))))
сергей26 вне форума
Старый 21.02.2017, 19:19   #53
сергей26
Резина кривая, диск кривой, диск катанул,резю лето поставил, катаюсь и боюсь, 90 уже разгонялся пока не трусит но очкую)))
сергей26 вне форума
Старый 21.02.2017, 19:50   #54
Анатолий 68
Марка: ZJ 2,5 турбодизель. Лимитед
Тоже присутствует шимми, при скорости от 80 примерно и выше, попадая в яму или кочка какая, начинает трясти правое колесо, но с левой стороны почему то нет, что может быть, подскажите? Машина в стоке!
Анатолий 68 вне форума
Старый 21.02.2017, 20:10   #55
U F O
Аватар для U F O
Сообщение от Анатолий 68 Посмотреть сообщение
У тебя же вроде зетка?
U F O вне форума
Старый 21.02.2017, 22:25   #56
рыбоед
Марка: гранд чероки WG 2004 4.0 лимитед
у меня было из за рулевых наконечников. но выявлять эту бяку только методом тыка. сделал ..не то ... лезем дальше. если прикинуть то деталей двадцать насчитать можно приводящих к шимми.
рыбоед вне форума
Старый 22.02.2017, 09:46   #57
barracuda
Аватар для barracuda
Сообщение от сергей26 Посмотреть сообщение
Сейчас жена пошевелила руем, понара в сальниках ходит мм7
Moog K3147 в панару решит проблему с шими.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 22.02.2017, 17:58   #58
сергей26
Короче, поставил летнюю резю , отбалансировал, откатал диск, идет как по рельсам! Но теперь какой то синдром разболтанности подвески не покидает, как буд то накачали по 6 атмосфер, чувствительная рулешка стала)))
сергей26 вне форума
Старый 22.02.2017, 19:52   #59
macro
Аватар для macro
Марка: JGC WG 4.7 2000 гв&кия стыд
До гаража никак не доеду за сайлентами, кидай контакты завтра заеду и в деловые линии по дороге.
macro вне форума
Старый 22.02.2017, 22:45   #60
сергей26
Давай вот сап? 89283503650
сергей26 вне форума
Текущее время: 06:15. Часовой пояс GMT +3.
