Старый 13.02.2017, 18:39   #1
AlexJalimov
Марка: GRAND CHEROKEE ZJ 5.9 1998 Европеец 249OD 46RE Dana44/Dana30
По умолчанию Слишком рано включается 4 передача
Всем добрый вечер!
После снятия / ремонта / установки коробки появился странный плавающий дефект:
Временами двигатель начинает подтраивать, потом приходит в норму, сам же. Ну это не критично.
Больше напрягает другое
Когда едешь по неровностям - ямам, кочкам и тд - внезапно резко падают обороты до холостых и ниже, но машина не глохнет. Естественно пропадает тяга. Потом резко возвращаются обратно. Чек не горит.
И ещё при ускорении может набрать 2000 например, потом так же обороты падают как на кочках. Стрелка тахометра при этом может дернуться резко до 3000 и упасть до реальных оборотов (обороты при этом явно 3000 не набираются, т.е дергается только стрелка)
По ощущениям проводка или датчик какой то... Только вот куда копать.. Ошибок то не вижу.
Симптомы похожи как при неисправном бензонасосе (кроме стрелки тахометра только), только вот бензонасос менял. Допустим даже если он накрылся. НО на газе тоже самое происходит.
Подскажите у кого какие идеи есть пожалуйста
AlexJalimov вне форума
Старый 13.02.2017, 18:41   #2
AlexJalimov
И ещё. На прошлой неделе такое было. На выходных ездил 200 км по трассе, ни разу не повторилось, хотя цеплял ульяновскую область - там есть где "потрястись" на кочках. С утра сегодня началось опять
Старый 14.02.2017, 12:17   #3
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Пальцем в небо
Но проверьте проводку, массы, либо пережали что то, либо сгнило.
Aston09 вне форума
Старый 14.02.2017, 12:45   #4
AlexJalimov
Есть подозрения на крышку трамблёра. Она плохо прикручена была. 5.9 откуда интересно берёт? Не в трамблере ли датчик стоит?
Старый 14.02.2017, 13:33   #5
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Так может проявляться датчик коленвала, когда на нём ломается проводка в месте выхода из эбонитового корпуса датчика.
Грин Фрог вне форума
Старый 14.02.2017, 13:48   #6
AlexJalimov
Думал и на него.Ошибку не дает. Но хотелось бы проверить вживую. Так никак найти его не могу. На библии читал что он на блоке цилиндров за правой головкой располагается. Так я и не смог понять где. Щупал -и ничего не нащупал. У меня 5.9. Где то читал что от него клема где то рядом с дросельной заслонкой расположена. Нашел даже что то 3-х контактное но так и не понял оно или не оно... Он на показания тахометра влияет?
Старый 14.02.2017, 21:53   #7
AlexJalimov
Облазил всю машину. Поменял крышку трамблера и бегунок. Вроде не троит. Но проблема осталась. заметил проявляется чётко только на горячую. На кочках обороты резко падают до холостых. При скорости 70-80 начинается вибрация сильная. Обороты при вибрации на месте. Динамика при вибрации пропадает.
Не пойму где находится дпкв. Рядом с крышкой трамблера есть какой то датчик но он 2 контактный. Дальше если смотреть сверху,лёжа на двигателе никаких датчиков не вижу. На кочках стрелка тахометра продолжает жить своей жизнью.
Знающие люди объясните пожалуйста дураку где этот злостный датчик на моем двигателе...
По библии смотрю чётко туда где описано. Нету там ничего. Может на 5.9 он в каком то особенном месте?
Старый 14.02.2017, 22:21   #8
Pluha
Аватар для Pluha
Марка: Jeep ZJ 5.2 93
Он прикручен 2 болтикпми на блоке, справа по ходу, с низу удачней подобраться! Завтра могу фото кинуть где и как!
8 905 210 83 02 - вибер/вазап
Pluha вне форума
Старый 14.02.2017, 22:42   #9
AlexJalimov
Сообщение от Pluha Посмотреть сообщение
Буду очень признателен, киньте если не затруднит
Старый 14.02.2017, 22:48   #10
Pluha
Аватар для Pluha
Ок! Вечером скину фото на снятом моторе!
Pluha вне форума
Текущее время: 18:12. Часовой пояс GMT +3.
