Старый 13.02.2017, 12:27   #21
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Сделай проще для начала.
Запитай тнвд из канистры. Поставь ее прям на двигатель, или рядом и попробуй запустить
Андрей150777 вне форума
Старый 13.02.2017, 12:42   #22
Анатолий 68
Марка: ZJ 2,5 турбодизель. Лимитед
Андрей, сейчас попробовал завести, он схватывает но не заводится, покрутил немного стартером, затем через некоторое время опять покрутил, он опять так же, открутил подкачку на фильтре и от туда воздух начал выходить, прям слышно как шипит воздух! Что это, с чем может быть связано???
Анатолий 68 вне форума
Старый 13.02.2017, 12:53   #23
Андрей150777
Марка: Были два
Открути весь кронштейн и просуши его. Может где то конденсат попал и замерз
Старый 13.02.2017, 13:00   #24
Анатолий 68
Хорошо сейчас откручу, но сначала надо попробовать, как ты говоришь тнвд запитать на пряму
Старый 13.02.2017, 13:00   #25
Анатолий 68
Что куда подсоединять Андрей?
Старый 13.02.2017, 15:04   #26
inkassator
Марка: jeep ZJ 2.5 td 8953I44З6З5
бак снимать-проще некуда..сначала надо понять-а надо ли?сними вот этот шланг,одень другой и в канистру..насосом покачай чтобы с насоса аж потекло..пузырей в шлангах быть не должно..если пузыри есть-смотреть шланги обратки на форсунках..если с канистрой заводится-ищем солярку из бака
inkassator вне форума
Старый 13.02.2017, 15:41   #27
Анатолий 68
Мужики всем огромное спасибо, от души! Все разобрался! Открутил и снял вообще все вместе с фильтром и подключил на прямую, все нормально завёлся поработал немного, я его перегнал, сейчас заводится с пол оборота! Проблема была в подогреве, он расплавился из нутри и сосал воздух, и подкачка тоже не работает! Буду искать альтернативу! Или подскажите, что можно впиндюрить туда по дешевле!
Старый 13.02.2017, 15:45   #28
Анатолий 68
Посоветуйте теперь что поставить, так что бы дёшево и сердито!? Без фильтра опасно ездить!
Старый 13.02.2017, 16:09   #29
Андрей150777
Марка: Были два
В личке писал же. От УАЗа дизельного, либо смотри от иномарок с подкачкой
Старый 13.02.2017, 16:22   #30
Анатолий 68
От Ниссан теана 2,7 дизель тоже вроде как походит!
Текущее время: 15:11. Часовой пояс GMT +3.
