Старый 13.02.2017, 09:05   #11
Анатолий 68
Марка: ZJ 2,5 турбодизель. Лимитед
Андрей150777,
Андрей150777, Андрей а как поставить допнасос?
Анатолий 68 вне форума
Старый 13.02.2017, 09:07   #12
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от Анатолий 68 Посмотреть сообщение
Вообще немогу понять, почему топливо не закачивается! Подкачка тоже не работает, которая на фильтре стоит! На тнвд и на форсунки тоже не идёт саляра! Снимаю шланг, пробую ртом закачать, нормально саляра подходит, ставлю назад, опять не идёт! Может у кого была такая проблема, подскажите в чем может быть причина!
Повторюсь. Попробуй врезать доп/насос топливный, стоит около рубля. Прокачаешь, пробуй запустить. Запустится-отцепи этот насос. Если заглохнет - ТНВД в ремонт.
Доп насос ставь возле фильтра, под капотом
Последний раз редактировалось Андрей150777; 13.02.2017 в 09:10.
Андрей150777 вне форума
Старый 13.02.2017, 09:10   #13
Анатолий 68
Его в бак врезать прям?
Старый 13.02.2017, 09:12   #14
Анатолий 68
До Морозов заводился работал нормально, потом саляру прихватило и начались проблемы! Сначала тоже заводился, поработает с минуту или две и глохнет, сейчас вроде хватает, но насос и форсунки пустые, поэтому не заводится
Старый 13.02.2017, 09:15   #15
Анатолий 68
inkassator, сложно бак снимать,? У меня он просто тоже под завязку!
Старый 13.02.2017, 09:23   #16
Анатолий 68
Андрей150777, Андрей что за допнасос, как он выглядит хоть, и как его ставить, напиши по подробнее!
Старый 13.02.2017, 09:41   #17
Анатолий 68
Кстати когда он заводился и работал, в топливном шланге саляра с воздухом шла прям много воздуха было, поработает немного и глохнет! Как найти от куда воздух сосет?
Старый 13.02.2017, 11:35   #18
Андрей150777
Марка: Были два
Вход из бака затыкаем, подсоединяем насос или компрессор, накачиваем воздух и слушаем где шипит. Только сильно не качай. Стояк в баке тоже лучше проверь, может отломился и сосет воздух вместо топлива.
Куда доп.насос воткнуть выше написал, под капот, возле фильтра. Насос от газели, внешний, спроси в магазине, тебе покажут. Бери самый дешевый, он только для пробы.
К стати, как вариант могло питание пропасть на клапане ТНВД, который открывает путь топливу.
Последний раз редактировалось Андрей150777; 13.02.2017 в 11:37.
Старый 13.02.2017, 12:24   #19
Анатолий 68
Андрей150777, Андрей а с чем может быть связано пропажа питания? Может предохранитель какой идёт?
Старый 13.02.2017, 12:25   #20
Андрей150777
Марка: Были два
Может и пред, мож где то провод перетерся, клемма отпала. Много причин
Текущее время: 04:05. Часовой пояс GMT +3.
