Старый 05.12.2016, 20:27   #21
Потому посматриваю на вот такие суппорта: http://www.oreillyauto.com/site/c/de...3345&ppt=C0066
Они 100% влазят в 15 диски. Осталось понять, привернутся ли они к кулакам без танцев с бубном.
Старый 12.02.2017, 21:00   #22
Итак, имеем вот такие суппорта.
Расстояние между крепежными болтами 145 мм.
Так же имеем поворотные кулаки от чирка старого образца.
Расстояние между крепежными отверстиями суппорта 140 мм. Диаметр крепежных отверстий 12 мм, мясо позволяет без потери прочности рассверлить их до 17 мм легко. После совмещения кулака и суппорта возможна установка тормозных дисков диаметром до 310 мм, при том на это все спокойно налазит стоковый литой 15 диск.
ПыСы: На либертосах расстояние между крепежными отверстиями тоже порядка 145 миллиметров...... Это так, к слову........
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 12.02.2017 в 22:01.
Старый 21.09.2017, 00:00   #23
Оно совокупилось Пропущу промежуточные стадии, перейдем сразу к сути.
Диски были поставлены стандартные. Остальные не подходят либо по вылету, либо по диаметру. Соответственно нужно сместить суппорта ближе к центру.( https://www.drive2.ru/l/466604148599554185/ )
Вопрос решается просто. Завариваем нафиг штатные отверстия и сверлим и нарезаем новые.
Дальше собираем все до кучи.
На все это прекрасно налазит штатный диск.
Как видим, места между диском и суппортом достаточно.
Полная версия тут: https://www.drive2.ru/l/474649550057898206/
Старый 21.09.2017, 09:20   #24
EL GOLFO
Аватар для EL GOLFO
Не,ну прелесть,чо тут ещё скажешь
EL GOLFO вне форума
Старый 30.04.2018, 02:59   #25
История резко получила продолжение. ВВодные те же, кулаки до 90 года, суппорта Форд Эксплорер.
Тормозные диски Форд Эксплорер.
Ситуация осложнилась тем, что клиент пытался сместить суппорт самостоятельно и продырявил поворотные кулаки :))) Вышел за пределы опорных площадок, суппорт встал под углом, диски посинели. Бывает.
Основные работы те же, смещение отверстий на 10 мм внутрь и уменьшение расстояния между ними до 140 мм.
Из за сильного отличия по вылету тормозного диска нужны будут проставки между кулаком и суппортом 22 мм толщиной. На фото вместо них гайки М14, установлены для примерки и при установке заменены на нормальные проставки, выточенные в размер.
Диск торчит из колодок примерно на 4 мм. На все это отлично налазит штатный 15" литой диск.
Старый 21.12.2018, 01:27   #26
А теперь ДИЧЬ!
Товарищ захотел себе дикие тормоза, такие что прям огонь, каких ни у кого нет.
Диски от ауди Q7, уменьшенные в диаметре до 305 мм, суппорта 4х поршневые Брембо от мерседес W221. Чуть позже обещал эскиз переходных проставок.
Я вижу только один отрицательный момент - колеса меньше 17" на это не налазят.
Старый 21.12.2018, 04:33   #27
max78
А вак. усилитель штатный остается?
max78 вне форума
Старый 21.12.2018, 08:23   #28
Ваккумник с главным цилиндром стоят от ВиДжея.
Старый 21.12.2018, 15:15   #29
Dorognik
Аватар для Dorognik
Да,мощно выходит...
Dorognik вне форума
Старый 21.12.2018, 23:58   #30
Там человек жОстко поехал с катушек :)))
Летняя резина R22
Зимняя R17
Текущее время: 02:27. Часовой пояс GMT +3.
