Старый 11.02.2017, 18:34   #1
TRACER
Аватар для TRACER
Марка: Wrangler YJ
По умолчанию Различия в 231 замена входного вала на с 23 на 21 шлиц
Нужна помощь. Нигде не нашел. Развалился корпус... Так как есть раздатка 231 с входным валом на 23 шлица 97 г.в. решил снять и поменять на 21 шлиц с убитой 94 г.в. Пришлось переставить подшипник (толщина разная) и все встало. Менял целиком с сателлитами, с понижайками. Но есть подозрение, что надо было и внешнюю шестерню тоже поменять. Речь идет о той самой, которая стоит в корпусе, и по которой 3 сателлита бегают. Звук не нравится. Кто подскажет?
Если да, то как ее из корпуса снять? Кольцо стопорное снимаем и что дальше? Как?
TRACER - dirty but happy
TRACER вне форума
Старый 12.02.2017, 14:07   #2
frostcraft
Аватар для frostcraft
Она туда запрессована, причем поверхность шестерни под запрессовку - с "насечками", которые идут параллельно оси, т.е. при запрессовке "насечки" как бы нарезают себе шлицы в алюминии корпуса. Глубина "насечек" небольшая, десятые доли миллиметра. Как извлечь - не знаю, не пробовал.
frostcraft вне форума
Старый 12.02.2017, 18:59   #3
TRACER
Аватар для TRACER
Марка: Wrangler YJ
Спасибо за ответ. Думал, что может быть непонятно написал. Насечки видел. Пытался сегодня с разваленной раздатки снять, не идет. Правда и сьемник г... , ну портативный. Только вот суть вопроса осталась. Спасибо заранее, если кто откликнется. Может кто и сотворял сей процесс.
TRACER вне форума
Старый 14.02.2017, 15:13   #4
frostcraft
Так если есть убитый корпус, то на нем и потренируйся. Сюда потом отпишешь, желательно с фото. Будет знатный отчет.
Старый 15.02.2017, 12:33   #5
TRACER
Аватар для TRACER
Марка: Wrangler YJ
Редко читаю.... "Тренироваться" не всегда хватает времени, поэтому и решил спросил у знатоков. Суть вопроса именно в том, взаимозаменяемы ли шестерни по зубьям или нет. По внешнему виду подозрение, что форма зубьев несколько разная.
Никто не знает, не проделывали такое?
TRACER вне форума
Старый 16.02.2017, 10:13   #6
frostcraft
Сообщение от TRACER Посмотреть сообщение
Попадалась на форуме инфа что твое мнение имеет место быть. Название темы и о каких раздатках шла речь не помню.
Старый 16.02.2017, 23:42   #7
TRACER
Аватар для TRACER
Марка: Wrangler YJ
По ходу придется не рисковать и попробовать поменять внешнюю часть. Но тут вопрос будет ли она там досточно крепко стоять. Короче начну тренировки с убитой.
TRACER вне форума
Старый 19.02.2017, 19:42   #8
Sergyk2004
Аватар для Sergyk2004
Марка: cherokee 1993г
Шестерни вытаскивает в производственных условиях, корпус нагревают в печи и после этого съемником вытаскивает идёт как по маслу, точно так же собирают в обратном порядке. Я уже так корпусов 6 делал таким способом. Шестерни бывают двух типов до 95 года с тупым профилем зуба и рестайл с 96 года острый профиль зуба.
мой тел. 8-908693-54-ноль2
Sergyk2004 вне форума
Старый 20.02.2017, 11:15   #9
TRACER
Аватар для TRACER
Марка: Wrangler YJ
Спасибо! Соответственно они не взаимозаменяемы. Будем думать, что далее делать.
TRACER вне форума
Старый 20.02.2017, 16:02   #10
frostcraft
Что делать, что делать... Греть и тянуть! У тебя же есть на чем тренироваться...
Текущее время: 18:13. Часовой пояс GMT +3.
