Старый 07.02.2017, 21:18   #21
Вячеслав Ессентуки
Марка: Grand Cherokee V8 5.2 1995 года АКПП46рн РК242J
Сообщение от AVP-Ufa Посмотреть сообщение
Надо просто прокатиться несколько километров и остановиться не нажимая на тормоз, только в самом конце для полной остановки. И пойти пощупать тормозные диски, в идеале померить температуру пирометром. Если какой-то диск горячий, то значит тот суппорт и клинит.
клинит передний пасажирский суппорт..еще осенью при замене колодок в сто сказали что может клинить.если есть возможность скиньте ссылку на хороший рем комплект
Вячеслав Ессентуки вне форума
Старый 07.02.2017, 22:41   #22
D_T_H
Марка: XJ 4.0 92г
У меня клинил так что колесный диск горячий становился. Разобрал-почистил- все стало работать нормально без всяких ремкоплектов. На 10 лет конечно не хватит, но как вариант срочного ремонта- вполне
О||||||||O
D_T_H вне форума
Старый 08.02.2017, 06:01   #23
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Марка: Jeep ZJ 5.2 '96 Limited
Сообщение от Вячеслав Ессентуки Посмотреть сообщение
Carlson H5066 Направляющая суппорта к-т (2 напр./2 болта на супорт)
Carlson H5607 Пыльник направляющей переднего суппорта
Carlson 41204 Ремкомплект переднего суппорта манжет/пыльник на сторону
Но это не главное. На направляющих колодок на кулаке появляется выработка, куда колодка проваливается и не ходит, вот это нужно заваривать и шлифовать. Тогда все будет работать как надо.
AVP-Ufa вне форума
Старый 09.02.2017, 22:10   #24
Wellwellwell
Марка: ZJ 5,2L 95г Limited
в том то идело что при сбросе бортовика падает до 32 а потом растет до 43-48. и дыма не наблюдаю .
Я про моментальный расход. И да, после поездки просто потрогать диски, если суппорт клинит то этот диск будет теплее.
Wellwellwell вне форума
Старый 11.02.2017, 16:27   #25
James_Brown
Аватар для James_Brown
Марка: Grand Cherokee limited 5.2 96год
Бензонасос меняли года два назад меньше на литра 3-4 стал жрать,а так расход бывает и 30-35
James_Brown вне форума
Старый 21.02.2017, 20:13   #26
Dmitro
Аватар для Dmitro
Марка: 5,2 Zj
Сообщение от James_Brown Посмотреть сообщение
По городу 30-35 , даже не заморачиваюсь, всё-ж от манеры езды зависит.
Dmitro вне форума
Старый 22.02.2017, 11:34   #27
James_Brown
Сообщение от Dmitro Посмотреть сообщение
Ну вот а я о чем , кто 5.2 берет тот должен быть готов к такому расходу
Старый 22.02.2017, 12:51   #28
barracuda
Аватар для barracuda
диагностику делали? ошибки есть?
датчик температуры правильные показания дает?
лямбда рабочая?
давление топлива рабочее?
если это все рабочие.
то искать подсос воздуха на впуске.
на выпуске(на предмет трещин коллектора и Y где две трубы сходятся).
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 22.02.2017, 20:34   #29
Вячеслав Ессентуки
так я и непротив просто это же не нормально.это говорит что что то не так с жипом((((
Старый 23.02.2017, 09:40   #30
rimoon
Аватар для rimoon
Марка: Lincoln Navigator 1999
А я то беспокоюсь со своими 20.3 и неработающим вторым зондом.С праздником,мужики!!!
rimoon вне форума
Текущее время: 16:09. Часовой пояс GMT +3.
