Старый 04.02.2017, 20:12   #1
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
По умолчанию Прокладка передней крышки двигателя 5.2. Вопросы.
Всем добрый день.
Обнаружил нежданчик, в виде пекущей прокладки передней крышки двигателя 5.2.
Понятное дело, чтобы заменить, надо откручивать шкив коленвала. Но еще надо откручивать поддон двигателя. Кто в теме, поддон надо снимать или достаточно просто чуть опустить? В планах была замена масляного насоса, но не раньше весны. Сейчас не до этого.
При замене прокладки, есть какие-то засады?
Кроме переднего сальника что-то еще заменить?
Помпу снимать не надо, только 4-е длинных болта отвернуть?
TheTERMINATOR вне форума
Старый 04.02.2017, 21:36   #2
2400MHz
Марка: ZJ 5.9
Поддон весь не нужно, ослабить и передние болты снять. Слить ОЖ, помпу снять, насос ГУРа снять.
Можно цепь поменять если еще не менялась вовсе.
2400MHz вне форума
Старый 04.02.2017, 21:53   #3
TheTERMINATOR
Визуально, помпа вместе с крышкой должна сняться, нет?
Если менять цепь, регулировка требуется? Как при замене ремня ГРМ. Метки там есть?
Старый 04.02.2017, 22:02   #4
2400MHz
Марка: ZJ 5.9
Не снимая помпы, конечно, крышку не снять. Можно попробовать снять крышку вместе с помпой, т.е чтобы не нарушать прокладку.
Регулировка не нужна, на шестернях есть метки и пазы на валах.
2400MHz вне форума
Старый 04.02.2017, 22:16   #5
TheTERMINATOR
Спасибо!
Пробег 416 тысяч км, врядли цепь раньше меняли. Менять?
Старый 05.02.2017, 00:11   #6
2400MHz
Марка: ZJ 5.9
Однозначно.
У меня по одометру 176 тыс. - сколько скручено - хз, менял тысяч 20 назад, растянута была серьезно.
2400MHz вне форума
Старый 05.02.2017, 01:36   #7
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Поддон можно и не отпускать
Дважды снимал крышку
Не требовалось
Помпу лучше снять
Удобнее будет
Хасковод вне форума
Старый 05.02.2017, 11:22   #8
TheTERMINATOR
2400MHz, как выражается растянутая цепь на работе двигателя?
Пипец, в основных магазина почти все детали под заказ.
Старый 05.02.2017, 11:32   #9
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Цепь вместе со звездами меняется! У крышки нет центровки, при установке это учти. Т.е. сперва крышка, затем демпфер и только потом крышку прикручивай. Цепь перескочит на зуб и отразится сразу же:) На сколь помню помпа на сквозь в блок 4 болтами крепится и по краям крышка на 4-х.
Последний раз редактировалось Zoltrix; 05.02.2017 в 11:35.
Zoltrix вне форума
Старый 05.02.2017, 12:24   #10
2400MHz
Марка: ZJ 5.9
Помнится мне, отдельно цепи без звезд и нет было продаже.
Симптомы, да только детонация из самых злых, даже на 95-98 топливе при не очень критичных нагрузках. Я боролся тогда с ней, поэтому менял цепь. Помимо цепи, менял еще прокладку под ресивером ибо масло лилось ручьем. Что больше повлияло - хз, наверно таки прокладка.
По мануалу, по тестированию растяжки глядя на бегунок, я так и не понял растянута или нет, а когда скинул крышку - все стало ясно. Фотки, увы не делал.
2400MHz вне форума
Текущее время: 18:49. Часовой пояс GMT +3.
