Старый 03.02.2017, 17:25   #11
Сообщение от goblin1965 Посмотреть сообщение
телефон глючит.попробую словами.диаметр внутренней трубы 25мм.наружней 35мм.от места крепления колонны к кубу сгон из нержи одна вторая дюйма.нержа нужна для жесткого крепления к кубу.дальше идет 60см медной трубы 35 мм.внутри 10 мочалок для посуды из нержавейки(планирую заменить на медные спиральки)фитинг для перехода на трубу 25 мм.дальще пары идут по трубе 25 ммдлинна трубы 40см..сверху как кожух охлаждения одета труба 35мм.внизу к кожуху охлаждения припаян сгон под кран(сгон и кран отрезанны от заправочной емкости для кондея)сверхк кожуха припаян кусочек трубки под шланг для вывода воды.дальше идет угол 90градусов и горизонтальная полка из трубы 25 мм снова угол 90 градусов.вниз пошла труба 25мм одетая в кожух охлаждения 35мм.внизу к кожуху припаян сгон с краном от заправочной емкости.сверху просто трубка.сверху полки в тело трубы впаянна гильза для термометра.
что еще?а ...вот! к выходу из аппарата припаян конус с носиком,на который одета селиконовая трубка для отвода спирта.очень важный узел.во время испытания аппарата чуть не сгорел.загорелся сэм когда слетел неприпаянный конус.
надеюсь что написал понятно.если нет-спрашивай.
Понятно Ген! Анализируем!
Текущее время: 20:32. Часовой пояс GMT +3.
