Старый 02.02.2017, 13:29   #11
Чего впрямь нужно ещё раз ответить?
Старый 02.02.2017, 14:23   #12
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Сообщение от Охотник Посмотреть сообщение
Тоесть получаеться, чтобы поставить варилок в задний мост, надо только другой диф, и полуоси. Сам мост не трогаем?
Точно так
U F O вне форума
Старый 02.02.2017, 16:21   #13
Ksaers
Марка: WJ 2004 Limited
на пустой диф и спартан.
это что такое?
Ksaers вне форума
Старый 02.02.2017, 16:26   #14
Ksaers
Про подшипники двухрядные расскажи подробнее, в идеале в отдельной теме с картинками
https://www.drive2.ru/l/3992181/ вот здесь, я сделал красивее, не удлинял винты, а проточил на станке родные крышки по диаметру наружнему подшипника и навари на них стопорные кольца, тем самым зазор между крышкой и чулком ликвидировал. Полуось доработал нарезкой резьбы и зафиксировал подшипник гайкой.
Ksaers вне форума
Старый 02.02.2017, 22:40   #15
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Сообщение от Ksaers Посмотреть сообщение
это что такое?
Диф без варилоков, свободный.
И разблокировка.
U F O вне форума
Старый 03.02.2017, 09:51   #16
Ksaers
А почему убрал блокировки??? Чем плохи?
Ksaers вне форума
Старый 03.02.2017, 10:42   #17
Ему их стало мало, он их перерос. Для нормальной эксплуатации их достаточно вполне, если исправны конечно.
Старый 03.02.2017, 10:53   #18
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Не убрал, а наоборот добавил более злые. 36 экстрим.
Это болезнь
U F O вне форума
Старый 03.02.2017, 11:44   #19
Ksaers
:-) более злые, при езде в городе и по трассе не мешают???? Где их купить можно? Меняются с чулком?
Ksaers вне форума
Старый 03.02.2017, 11:49   #20
Он не убрал. Он наоборот поставил более злую
Текущее время: 21:52. Часовой пояс GMT +3.
