Старый 27.01.2017, 17:17   #1
Alex629800
Марка: WJ 2004 4,7
По умолчанию шарманка wj
Появилась мысль поменять штатный проигрыватель (стоковый мп3, но диски уже хреново читает) динамики инфинити и штатный усилок. Уже заказал переходник и переходную рамку по 1 дин, планирую воткнуть какой-нибудь алпайн и ли пионер с зелёной подсветкой, чтоб был в тон остальной подсветке приборки. Потом наткнулся на адаптер ТРИОМА. Если кто менял шарманку, насколько лучше будет звучать современная магнитола на штатной акустике, либо проще адаптер прикупить
Alex629800 вне форума
Старый 27.01.2017, 19:06   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Поставь witson
Грин Фрог вне форума
Старый 27.01.2017, 22:01   #3
silvermad
Аватар для silvermad
Марка: grand cherokee 4.0L, 42RE, 247, "99
Сообщение от Alex629800 Посмотреть сообщение
Менял. Стоит как раз алпайн неплохая голова 1din с блютуз, штатный усилок и активный большой саб (чтобы при необходимости быстро освободить багажник). В меру все неплохо. Я ценитель хорошего звука. Так вот. Мое сугубо личное мнение. Выкинул бы родной усилок, родные динамики и саб (сейчас бы ))) ) и поставил достойный усилитель и пассивный саб, включенные по схеме 2.1. Родной усилитель не раскачивает динамики, родные динамики уже проигрывают современным неплохим динамическим головкам. Если бюджет до 10 тысяч на все - то новое головное устройство и пассивный саб. Если нужен хороший звук - все долой. Но рассчитывать надо как минимум на 30 с работой.
silvermad вне форума
Старый 27.01.2017, 22:02   #4
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Alex629800, А штатный у тебя какой?RB 3?Если да и если только диски не читает,а остальное в норме,могу купить по сходной цене?Ответ можно в личку.
oejek67 вне форума
Старый 27.01.2017, 23:01   #5
denis107
Аватар для denis107
Марка: Jeep Crand Cherokee ZJ 1995 г.
Нормально триома играет, полгода уже пользую без проблем. Брал флэшку и аукс.
denis107 вне форума
Старый 28.01.2017, 13:37   #6
Alex629800
Марка: WJ 2004 4,7
не знаю что за модель, машина wg 2004 австриец. Акустику в принципе можно подобрать под штатный размер не так дорого, но в принципе стоковая нормально поёт, один задний чуток хрипел при покупке, заказал с разборки такой же инфинити. Покупка саба не планируется. Просто стоковая магнитола смотрится архаично, а 1 дин через рамку чего-то думаю будет как-то колхозно, вот и думаю триома или шарманку с адаптером купить.
Старый 28.01.2017, 14:20   #7
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Alex629800, мне вот такая надо(там в теме фото есть) https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=77317
oejek67 вне форума
Старый 28.01.2017, 15:26   #8
Alex629800
Марка: WJ 2004 4,7
нет у меня простая без навигации, снизу сд приёмник сверху однострочный дисплей с зелёными буквами в стиле калькулятор электроника :)
вопрос только улучшит ли звучание тот же пионер на штатной аккустике, или лучше не колхозить, учитывая, что триома пятачок стоит, а адаптор подключения кнопок на руле крайслера 8 тыс
Старый 29.01.2017, 18:53   #9
silvermad
не улучшит )))
Старый 29.01.2017, 22:06   #10
doxtor
кнопки с руля перестанут работать опосля замены шарманки на "не-хрустлер" и память пресетов, завязанная на цвет ключа... Все остальное - можно втыкать что и как угодно... Кетайские поделки с большим дисплеем, а-ля "новый музыка car крайслер джип додж черокее 1999-2012 мп3 GPS" за over 25000 НЕ ПОКУПАТЬ, бо звук на них по отзывам - однозначное Г и кнопки/пресеты работают не у всех.
doxtor вне форума
Текущее время: 07:56. Часовой пояс GMT +3.
