Старый 23.01.2017, 11:25   #201
Так трубки торчат под капотом, по ним можно определить, медь или люминий.
Старый 23.01.2017, 16:25   #202
frostcraft
Аватар для frostcraft
Сообщение от Hellsnk Посмотреть сообщение
Уже 2 раза поменял антифриз, каждый раз в ведре куча черного мусора. В следствии этого, печка через пару недель стала дуть снова еле теплым воздухом. Повторил процедуру промывки, снова добился положительного эффекта. Но мне кажется что через какое то время туда снова нанесет мусора. Отсюда вопрос - как промыть всю систему?
Очистить систему от грязи нужно каким то фильтрующим способом.
На моем двигателе тоже черная хрень. Похожа на очень мелкий(фракцией почти как цемент) песок. Два заклиненных термостата. Меняю раз в сезон охлаждайку(лью дзержинский тосол). Была здесь тема, человек капроновыми чулками в двое сложенными фильтровал через верхний патрубок.
frostcraft вне форума
Старый 23.01.2017, 16:27   #203
frostcraft
Какой бытовой химией промыть радиатор печки, если не известно, медный или алюминиевый стоит?
Часто пишут про лимонную кислоту. Вроде для медных она пригодна.
Ведро и кипятильник уже приготовил.
Лимонкой и вообще кислотой снимается накипь. Попадалась здесь инфа что заливается щелочь(сантехнический "Крот") и типа потом все ОК.
Старый 23.01.2017, 22:52   #204
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
я без кипятильника и лимонки обошелся (ты видел отчет на драйве), было -22С, а в салоне через 40 минут +23 на самой малой скорости климата - сам он затих... т.е. работает все, но надо просто прогреть холодную машину и кузов...
A.S.A.T. вне форума
Старый 24.01.2017, 09:46   #205
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Семен Семеныч! Точно!
TheTERMINATOR вне форума
Старый 24.01.2017, 11:32   #206
max78
Мы моем радиаторы Санитой(оранжевый бутылек,на основе щелочи для очистки бытовых плит)если от грязи жирной,если от накипи то только лимонка.Радиаторы и медные(или латунные) и алюминиевые.
max78 вне форума
Старый 25.01.2017, 11:29   #207
TheTERMINATOR
max78, в какой пропорции лимонку разводите?
Старый 25.01.2017, 12:17   #208
max78
Да на глаз,на 7 литров кипятка примерно стакан по объему(не помню по сколько грамм в пакетиках)и помпочкой минут по 20-30 в одну сторону,потом в другую(начинать с обратной стороны).
max78 вне форума
Старый 25.01.2017, 17:58   #209
frostcraft
Лимонкой чистим парогенераторы в кондиционерах, 50 грамм на 7 литров. За сутки без подогрева и при комнатной температуре снимает слой накипи толщиной 3-4 мм.
Старый 25.01.2017, 19:39   #210
Scvip
Аватар для Scvip
Марка: jeep grand cherokee 4.0 93, nv242 ,aw4
Сегодня только гонял, то же не знал сколько лимонки кинуть, на не полное ведро сыпанул 4 упаковки по 50гр, в течении часа гонял и подогревал на газ плитке переставляя подачу. На первый взгляд осадка было мало, вода не сильно мутная, но приобрела цвета ржавчины. Собрал схему, долил тосол, прогрел и начал педалировать, с каждым последующем нажатии педали воздух становился горячее, в итоге воздух стал скорее горячим, чем теплым. С приходом холодов уже точно станет ясно помогла процедура или нет, сегодня всего -3.
Scvip вне форума
Текущее время: 18:23. Часовой пояс GMT +3.
