Старый 24.01.2017, 16:11   #1
АлексЛев
Марка: Jeep 2.7 cdi
По умолчанию Помогите ! Как убрать воздух из топливной системы
Подскажите как убрать воздух из топливной системы? Не могу завести после замены трубок.
АлексЛев вне форума
Старый 24.01.2017, 16:47   #2
alekssandr
насос от жигулей механический в помощь
alekssandr вне форума
Старый 24.01.2017, 20:35   #3
kloyn
можно слегка ослабить гайки на форсунках и прокачать пока саляра не польётся.
kloyn вне форума
Старый 25.01.2017, 08:46   #4
arvas
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 3.1TD 1999
Я так понимаю что из CRD так просто не убрать. Воздух в рампе остается. Возможно там есть клапан через который можно стравить?
arvas вне форума
Старый 25.01.2017, 12:56   #5
Dobrый
Аватар для Dobrый
Марка: ZJ 2.5 TDI 1997г
Сообщение от arvas Посмотреть сообщение
Если устранить подсос воздуха ,то прокачивается нормально
Михаил
8926 I4З9999 ( ватсап)
Dobrый вне форума
Старый 25.01.2017, 15:34   #6
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Клапана нет.Предложено уже 2 способа,есть ещё.Из CRD воздух выгоняется тоже нормально.В одну секунду весь не выйдет,предложенные способы позволят завезти авто,а остатки воздуха выйдут по тихоньку не причиняя неприятностей.Если прокачивать насосом или грушей-обязательно включение зажигания.
oejek67 вне форума
Старый 25.01.2017, 18:08   #7
АлексЛев
Марка: Jeep 2.7 cdi
Пробовал откручивать гайку, не помогает. Видимо только груша остается. Спасибо за ответы.
АлексЛев вне форума
Старый 25.01.2017, 18:26   #8
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Не получилось что?Не завелась?С первого раза возможно не заведётся.Пробуй несколь ко раз.Кстати откручиванием гайки самый действенный метод,но самый грязный.
oejek67 вне форума
Старый 28.01.2017, 15:31   #9
АлексЛев
Марка: Jeep 2.7 cdi
купил сегодня грушу поставил перед топливным фильтром, прокачиваю -создается давление , но из насоса на рейку соляра не поступает. Зажигание хоть включено, хоть нет ни фига. В чем тут еще загвоздка? Может быть дело что трубки перепутаны?
АлексЛев вне форума
Старый 29.01.2017, 06:32   #10
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Такое тоже может быть.Проверь правильность подсоединения трубок на ТНВД.Когда гайку с форсы отворачивал оттуда солярка брызгала?
oejek67 вне форума
Текущее время: 00:04. Часовой пояс GMT +3.
