Старый 25.01.2017, 10:02   #1
zak77
Марка: grand cherokee 2.5 TD 1998
По умолчанию Автозапуск ZJ 1998 дизель
Прошу подсказать как отключить штатный иммо, у меня и у знакомого на таком же авто стояла сигналка с автозапуском. Что у меня, что у него сигналку сняли, теперь он решил восстановить. По методу фиолетовый с желтой полосой yна BCM не получается, только салонный свет зажигает. Он ведь как то работал у меня и у него.
Последний раз редактировалось zak77; 25.01.2017 в 10:43.
zak77 вне форума
Старый 25.01.2017, 10:13   #2
https://jeep-forum.ru/forum/announcement.php?f=53&a=22
за что тему можно удалить?
Старый 25.01.2017, 10:55   #3
zak77
Не пойму, тема не информативна? Grand cherokee ZG 1998 год 2.5 иммо не дает запустить авто, советы на форуме читал но к этим версиям авто не подходят.
zak77 вне форума
Старый 25.01.2017, 18:21   #4
жип
Аватар для жип
метку имобилайзера приклеиваешь на двухсторонний скотч в нутри панели и всё, заводи хоть кочергой. подходит к любой модели
жип вне форума
Старый 25.01.2017, 21:29   #5
zak77
Проблема в том что там иммо без метки. Провел эксперимент на разблокированном иммо снимаю питание с BCM +BAT, зарываю\открываю штатным пультом двери, оставляю замки закрытыми - двигатель запускается. Глушу достаю ключ подаю +BAT с этого момента снова можно запустить двигатель пока (несколько минут) пока иммо сам не блокируется. Кто может иммо блокировать? Сам BCM или еще кто то? Если не снимать питание с BCM, а блокировать ccd шину к PCM и MSA перед тем как заглушить двигатель, а после запуска восстанавливать связь?
zak77 вне форума
Старый 25.01.2017, 23:33   #6
жип
Аватар для жип
Сообщение от zak77 Посмотреть сообщение
как это имо без метки.? меткой является брелок или сам ключ. или ты его потерял и машина у тебя не ездит?
жип вне форума
Старый 26.01.2017, 06:04   #7
zak77
У этого иммо не в ключе не в брелоке нет транспондера. Вот такой иммо не хороший.
zak77 вне форума
Старый 26.01.2017, 10:35   #8
Dobrый
Аватар для Dobrый
Марка: ZJ 2.5 TDI 1997г
Извиняюсь что влез
А про метку можно чуть поподробней ? в этом сам ваще ноль
буду признателен
Михаил
8926 I4З9999 ( ватсап)
Dobrый вне форума
Старый 26.01.2017, 14:01   #9
zak77
ЖИП видимо имеет ввиду, что стоит не штатный иммобилайзер у которого имеется метка с ограниченным радиусом действия, работает пока находится в салоне авто либо поблизости. Либо имеется ввиду транспондер вмонтированный в штатный ключ или брелок, при непосредственной близости к замку зажигания с него проходит авторизация.
По теме, накопал только как полностью отучить авто от иммо, нужно в мозгах поправить ЕЕПРОМ, похоже придется так делать. Но все равно не понятно как два разных установщика ставили сигнализации и все работало. Видимо никто не хочет делиться секретами.
zak77 вне форума
Старый 26.01.2017, 21:43   #10
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Если в рестайле кто-то влезет в мозги (кроме прописывания новых брелков), дай потом знать! Это очень интересно )))
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 05:38. Часовой пояс GMT +3.
