Старый 24.01.2017, 13:01   #1
Rudskoy92
Марка: Jeep Cherokee II 2.1 TD (J8S)
Thumbs down Вакуумный насос или "дело в шляпе"
Вопрос такой, в ходе срочного восстановления тормозной системы, дабы автомобиль из недвижимого имущества сделать движимым был "свап")) главного тормозного цилиндра и вакуумного барабана на cherokee xj 1992 2.1 tdi от газели, по форме практически идентичны и встали с некоторой доработкой креплений... трассу проложили новую, и по факту осталось только собрать задний контур тормозов, так как он был полностью демонтирован предыдущим владельцем. Но столкнулись с очередной проблемой, педаль стоит колом... колодки схватывают диски при нажатии на педаль но для этого приходится давить на нее всем весом... шланг ведущий к вакуумному целиндру от насоса сообщил что насос работает очень слабо и еле присасывает палец, педаль тормоза становится мягче только при 3000 оборотов. Так же было замечено что и на аккумулятор начинает поступать ток зарядки больше 14 вольт только при тех же 3000 оборотов а до этого времени немного просевший на морозе акум горит красным значком на приборке.
Итак вопрос, есть ли взаимосвязь между генератором и вакуумным насосом?
Какие узлы стоит проверить на утечку вакуума, и что кроме тормозной системы может обеспечивать вакуумом этот насос?
При неисправности насоса на какой аналог возможно его заменить?
Rudskoy92 вне форума
Старый 24.01.2017, 14:07   #2
ska
Аватар для ska
Марка: XJ 89г 2.1 TDI(был) KJ 2003 3.7 АКПП есть
На моём печка и включение 4x4 тоже вакуумное. Вакуумный насос должен быть механическим на блоке под ТНВД. Генератор самостоятельный, просто как генератор. Если только кто то не приколхозил гену с вакуумным насосом от чего нибудь еще. Да, если гена оригинальный - посмотри может подключил не правильно, у него сзади несколько винтовых подключений справа ,слева, снизу(клемма). От генератора еще идет возбуждение(провод ) на тахометр. Опять же в оригинале.
Последний раз редактировалось ska; 24.01.2017 в 14:13.
ska вне форума
Старый 24.01.2017, 18:23   #3
Rudskoy92
Тоесть возможны потери через печку, учитывая что она не работает...
А если вакуум на тормоза заглушить чтоб насос работал только для печки и раздатки, и отдельно на тормоза поставить электро насос?!
Старый 24.01.2017, 20:11   #4
ska
Аватар для ska
Поищи поиском - была тема про насос от фольцвагена. Потери- там трубок по всему подкапотному + печка + трубки на коробку(управление\включение 4х4)+ за передним бампером 2 накопительных бачка и на ТНВД тоже какой то клапан к нему трубки идут. Если получится из каталога схему попробую найти.
ska вне форума
Старый 24.01.2017, 20:52   #5
ska
Аватар для ska
файл
ska вне форума
Старый 25.01.2017, 09:50   #6
Rudskoy92
Спасибо! Будем проверять всю трассу на потери
Старый 17.03.2017, 07:10   #7
Rudskoy92
Господа товарищи, ктонибудь менял обратный клапан на вакуумнике? Есть артикул? Или может быть аналог подбирали?
Текущее время: 23:29. Часовой пояс GMT +3.
