Старый 31.01.2013, 05:37   #11
FatFox
Я себе Hepu брал 76мм, она была такая-же как и родная - с конусом на крыльчатке.
FatFox вне форума
Старый 31.01.2013, 08:42   #12
виталийxj
Марка: xj/2000/ 2.5td/231
я откручивал муфту ударным способом, товарищ придерживал ключ ,а я его молоточком. тож не сразу поддался но я его сделал. попутно, у муня муфта навернулась новоя кучеряво стоиб, б/у эт тож шыло сколько отходит не известно. поставил электрические от опель векта с 2004г, будет нужно скину фото и раскажу што да как.
а по сути: у меня тож помпа клина славила, подшипник рассыпался. купил новыи, хватило на 15тыс. сново клин. брал вроде как сказали аригенал. купил снава такую. разрезал старую а там подшипники сухие и смазки 0. покрутив ее нашол дырочку заглушеную пробкой (винт шестигранник) на новой помпе выкрутил ее поставил туда обычную масленку, шприцом загнал литол пока не вышло из соседней дырки и все ок. пошол второй год.
виталийxj вне форума
Старый 31.01.2013, 09:46   #13
Jeepster
Аватар для Jeepster
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Laredo 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra drive Lift 2"
Сообщение от виталийxj Посмотреть сообщение
А этот винтик разве не стопорный подшипника? Ничё там не надо смазывать...
Jeep Grand Cherokee WJ 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra Drive Lift 2"
Последний раз редактировалось Jeepster; 31.01.2013 в 10:43.
Jeepster вне форума
Старый 23.01.2017, 10:19   #14
Jedinike
Аватар для Jedinike
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TDI 1997г
Господа, появился лишний шум. Грешу, что помпа приезжает
Кто что скажет?
Jedinike вне форума
Старый 23.01.2017, 22:26   #15
DUNAY
Аватар для DUNAY
Jedinike, Сними ремень , пошатай шкив . Если шкив не имеет люфта и из контрольного отверстия не бежит антифриз - помпа жива .
DUNAY вне форума
Старый 24.01.2017, 10:10   #16
Jedinike
Аватар для Jedinike
Добрался до помпы вчера, всё таки она. Снял ремень и покачал за шкив, а там люфт, но антифриз не бежал. Поменял сразу же на METELLI 24-0671 76мм.
Кстати, с новой помпой добавилось давления в системе охлаждения, патрубки стали пожоще.
Jedinike вне форума
Старый 24.01.2017, 12:35   #17
Jedinike
Аватар для Jedinike
Еще вопрос. НА самой помпе сверху есть прямоугольное отверстие и видно, как вращается там шкив. Туда надо смазки добавить?
Jedinike вне форума
Старый 24.01.2017, 17:17   #18
Andrewkez
Аватар для Andrewkez
Марка: WJ 3,1td 2000 limited
Сообщение от Jedinike Посмотреть сообщение
Зашумела помпа, заменил, хватило на год появился люфт миллиметра 5, на следующей забил в этот квадрат до упора литол а нижнюю трубку заглушил, три года прошло все нормально...
Andrewkez вне форума
Старый 24.01.2017, 18:15   #19
Jedinike
Аватар для Jedinike
А фирму какую брали?
Jedinike вне форума
Старый 24.01.2017, 20:22   #20
Jedinike
Аватар для Jedinike
Почитал про помпы, там стоят подшипники закрытого типа. Поэтому смазка через эту дырку до женского органа.
Jedinike вне форума
Текущее время: 12:09. Часовой пояс GMT +3.
