Старый 23.01.2017, 08:54   #11
Stanislaskiy
Марка: WJ
на газу не поедет потому что газовый мозг эмулирует родной, они связаны короче. Попробуй поменяться с кемнибудь датчиком колена прежде чем покупать его, вдруг заработает как товарищ говорит, чем черт не шутит
Stanislaskiy вне форума
Старый 23.01.2017, 09:37   #12
limon320
Аватар для limon320
Марка: wj 4,0
у меня на машине в жару одно время тоже загорался ключик, пока не заменил улитку, но у меня секретка на руле, и еще момент, можно попробовать вскрыть блок иммо , что стоит на замке зажигания, насколько я слышал там часто дорожки трескаются, их просто тупо пропаять нужно
limon320 вне форума
Старый 23.01.2017, 09:57   #13
Миколаджип
Марка: пока нет
Спасибо за Советы,сегодня еду к дилеру,посмотрим...
Миколаджип вне форума
Старый 23.01.2017, 21:46   #14
Миколаджип
Марка: пока нет
Сегодня сто дилера, говорят помочь немогут так как весь комплект от 99года а нада 2002года и иммено с такимже цифрами...просто немогу поверить...
Старый 24.01.2017, 18:09   #15
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от Миколаджип Посмотреть сообщение
Грузины,в Тбилиси делаютЪ(я не проверял),перепайкой микросхемы (soic8) из старых мозгов. ))))
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 24.01.2017, 19:42   #16
Миколаджип
Марка: пока нет
Просто дилере мутят, автоэлектрик говорил нада иммо и блок подружит и всё..а те мог. Немогут это как или перепрошить? Они мол говорят есть блок но стоит 1000е и был человек с такой же проблемой, блок ненашол он взял и продал на запчасти, это выходит блок загорел, и машыну на свалку
Старый 30.01.2017, 23:37   #17
rastamaha
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.0 wj Laredo 1999
Проблема простая. Найти сканер (в идеале drb-3) и прописать ключ в блок pcm и skeem (эбу и иммобмлайзер).
Для этого надо посмотреть вин коды в блоках pcm и skeem. Если совпадают, то с вином идти к дилеру (или сервис с таким оборудованием), затем дилер должен на основании vin кода узнать пин код (состоит из 4 цифр). И после выполнить процедуру прописывания ключа в блок skeem (только через сканер).
Если вин коды не совпадают, то в блоке skeem они должны выбрать процедуру "pcm replace" и вписать (если понадобится при выполнении) вин из skeem в pcm.
Затем все то же самое, что было в первом варианте.
Без сканера тут никак.
Ну и конечно это все при условии, что проводка исправная и блоки с разбора также исправны.
rastamaha вне форума
Старый 30.01.2017, 23:39   #18
rastamaha
Про цифры на блоках они говорили на тот случай, если комплектации вашего авто и того, который с разбора, не совпадут. Могут пропасть некоторые функции.
Текущее время: 01:08. Часовой пояс GMT +3.
