Марка: джип Zj 5.2 1993г.
Авто ГЧ 1993 5,2 передний мост Дана 30. Надо ли менять редуктор при замене ГП с 3,73 на 3,55?
#3 |
Марка: WJ 4.0 LIMITED 2004г, до этого 6 шт ZJ.
Нет. Главная пара это хвостовик + планетареная шестерня= главная пара.
По необходимости замены корпуса дифференциала не скажу. Думаю более опытные соклубники скоро ответят! А самое простое у Есика спроси! Там 100% ответят))
8-928-227-22-62 WhatsApp |
#4 |
Редуктор по определению должен менять передаточное число. Разве не ГП определяет это?
При должном обосновании соглашусь что я тупой ))) Мосты пока не ломались, так что сильно не спец. |
#6 |
Для ДАНА30 есть два корпуса :
корпус под ГП 3.07 - 3.55 или 3.73 и ниже под остальные пары. Для ДАНА35 есть два корпуса: корпус под ГП 3.07 или 3.55 и ниже под остальные пары.
#7 |
Предчувствовал засаду))) "Ёсик" я верно понял, 3.55 пара не встанет в корпус 3.73?
#8 |
Вылет разный на мм 3 примерно.
#9 |
#10 |
смотря какой мост - я же все описАл
| Метки |
| 3.55, 3.73, дана 30 |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
