Старый 17.01.2017, 11:42   #31
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
2004 WJ,фаркоп с завода,дополнительный,всё совмещено.
Колхоз дикий у тебя.
WJ 2002г 4,7НО фаркоп с завода, доп. радиатор только на ГУР. Трубки охлаждения акпп идут в основной радиатор. Но видел на WK 5,7 2005г трубки охдаждения АКПП, идущие в радиатор кондея.(не знаю,колхоз или нет))))
vadimnizh вне форума
Старый 17.01.2017, 13:22   #32
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от vadimnizh Посмотреть сообщение
Коробки разные,что я,что чел,про 4L двигатель.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 17.01.2017, 14:02   #33
alekssandr
у вк радиатор охлаждения коробки интегрирован в радиатор кондиционера, в линии охлаждения установлен термостат, чтоб исключить ее переожлаждение ...возможно на последних вж особоумные конструкторы крайслера применили подобную схему, но без термостата , так как древняя 42-я коробка не требовательна к температуре масла..но видимо не учли, что бывают морозы под 40...а если и столкнулись с этой проблемой, то забили, на носу был конец пр-ва данного авто...зы, могу продать новый термостат от вк...рубля за 2
alekssandr вне форума
Старый 17.01.2017, 14:26   #34
Как он выглядит хоть? Термостат от wk?
Старый 17.01.2017, 14:57   #35
disshaman
Марка: Grand Cherokee WG 4L QuadraDrive
В каталогах нет варианта как ты описываешь, я посмотрел.
Ждём фото.
Начните с того, что в каталоге радиаторы разные по годам. Потом копайте дальше, почему так.
Парни, мне пофиг верите - не верите, ваши проблемы. Задача в теме поставлена: "как решить, опыт эксплуатации при низких температурах".
Единственный полезный совет про термостат. Спасибо! Полезу смотреть, может есть такой там. Если нет, то буду думать как поставить.
Quadra Drive 4L 245/75 r17 Бываю на авто11рус.ру
Последний раз редактировалось disshaman; 17.01.2017 в 14:59.
disshaman вне форума
Старый 17.01.2017, 15:07   #36
vadimnizh
Сообщение от disshaman Посмотреть сообщение
а просто "морду укрыть" не пробовал?))я про машину если что..)
Старый 17.01.2017, 15:35   #37
disshaman
В первом посте писал... Видимо последствия засраной темы. В городе и пригороде проблем за 7 лет не было (никогда не укрывал - просто не за чем), да и по трассе редко в дикий мороз попадал, а тут как снег на голову. Первым делом - укрыл, если и помогло, то не надалго.
Старый 17.01.2017, 16:05   #38
vadimnizh
Вжик 4л. 2004 г.в. По трассе мерзнет коробка при температуре ниже -38 -40С гр.
Сначало все по плану листает до 4ой, блокирует бублик и едешь (90-110 км/ч), пока не скинешь передачи вниз (обгон или снижение скорости). После этого 4ая передача не включается. Ошибок нет. Само не лечится, только после остановки на 5 минут и рестарта двигла. Укрыл радиатор АКПП (на рестайле он отдельно от ОЖ) и не помогло.
Вопрос: утеплять поддон? как? Есть опыт?
ЗЫ Масло меняется по плану и я его придерживаюсь (С)
ЗЫЗЫ Единственный дельный совет из постов ниже - термостат от WK
Было подобное и тоже был поставлен термостат( заказывал у пендосов), окончилось все ошибкой 0740 и капиталкой коробки.
ЗЫ. не диагноз,просто личный опыт.
Старый 17.01.2017, 16:44   #39
disshaman
А проанализировал в связи с чем коробка приплыла?
Старый 17.01.2017, 16:47   #40
vadimnizh
думаю, просто пришло время.Пробег на момент ремонта был 250 тыщ.
Текущее время: 18:17. Часовой пояс GMT +3.
