Старый 09.02.2011, 23:16   #11
ЗИЛ130
Аватар для ЗИЛ130
Марка: Гранд чероки лимитед ZJ 5,9 98год
...Значит так: Ленты проверять и регулировать необходимо,если не каждую,то через одну замену масла. Если этого не делать,то моменты переключения передач будут некорректными (то медленными,то с рывками). Но самое неприятное,что если забить на регулировку,лента ушатывается до огромного люфта,после чего соскакивает с натяжной вилки и одна из передач ( чаще вторая) попадает через гидротрансформатор в выхлопную трубу,оттуда вылетает на дорогу прям в фару заднему автомобилю и теряется на дороге сафсем.
ЗИЛ130 вне форума
Старый 09.02.2011, 23:19   #12
alekssandr
сталкивался с выпадением вилки..нашел в выхлопной трубе...
alekssandr вне форума
Старый 09.02.2011, 23:36   #13
Подводный охотник
Аватар для Подводный охотник
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited WJ
Чё, вовремя спохватился, на дорогу выпасть не успела ?
Подводный охотник вне форума
Старый 10.02.2011, 23:32   #14
alekssandr
ага....а теперь 45 коробка пинаться начала...сначала только на холодную, а теперь всегда...
Старый 13.04.2011, 22:38   #15
Подводный охотник
В общем, дошли руки, запасся динамометрическим ключом, поменял масло в 42RE, фильтр, и по мануалу (правда от ZJ, сукины дети даже в мануале за 1600р на WJ не удосужились описать процесс регулировки, написано "отрегулируйте в случае необходимости", и всё) отрегулировал тормозные ленты. Заднюю - легко, при снятом поддоне болт как на ладони, а передней часа три занимался, едва подлез, сняв тяги тросов управления.
Грустно, но ничего не изменилось, коробка как пиналась при переходе с 1-й на 2-ю, так и пинается. Слитое масло было чистое, поддон практически стерильный, даже на магните почти не было "ёжика". Если ли ещё способы побороться с этой напастью?
Старый 13.04.2011, 22:53   #16
alekssandr
трос кикдауна помучай
Старый 13.04.2011, 22:55   #17
Подводный охотник
Да, наверное, это единственное, что осталось.
Старый 06.05.2012, 13:15   #18
Леша Ш
Аватар для Леша Ш
Марка: jeep grand cherokee 1994 4л. , jeep cherokee 1988 4л., оба AW4
По умолчанию всем привет
подскажите,пожалуйста где находится регулировочный винт передней тормозной ленты на AW4. СПАСИБО.
Леша Ш вне форума
Старый 06.05.2012, 18:17   #19
vitalsonpetrozavodsk
Аватар для vitalsonpetrozavodsk
Марка: JGC WH 3.0 crd
Скорее всего переобучить тебе надо коробку https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=26380 У меня получилось, переключения как и раньше плавные.
vitalsonpetrozavodsk вне форума
Старый 06.05.2012, 21:01   #20
Леша Ш
Аватар для Леша Ш
а винт то где
Леша Ш вне форума
Текущее время: 09:55. Часовой пояс GMT +3.
