Старый 15.01.2017, 13:39   #1
TITANIK2112
Аватар для TITANIK2112
Марка: Jeep cherokee xj 4.0 МКПП
По умолчанию Не заводится
Не заводится Jeep cheroke xj 4.0 1993г /Вчера ездил все нормально было . Завел , пороботал 2 минуты , только вышел заглох, после чего еще раз завел проехал 2 метра , и опять заглох. Больше завести так и не смог. Ошибок не каких не выдает . клейму сбрасывал на всякий случай . Искра есть , насос крутит. Предохранители целые под капотом ! Что может быть ?
TITANIK2112 вне форума
Старый 15.01.2017, 14:27   #2
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Попробуйте немного газ нажать во время пуска. Может ХХ перекрыт.
Aston09 вне форума
Старый 15.01.2017, 14:37   #3
TITANIK2112
Сообщение от Aston09 Посмотреть сообщение
Не помогало , побывал !
Старый 15.01.2017, 15:11   #4
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Сообщение от TITANIK2112 Посмотреть сообщение
А питание на форсы?
Aston09 вне форума
Старый 15.01.2017, 15:14   #5
луНАХод
Аватар для луНАХод
Марка: Черок XJ
проверить искру, проверить давление в рампе. Далее, на правом брызговике под капотом прямоугольный блочок с релюхами и предохранителями. Там есть маленькие предохранители, вроде штук шесть. Их проверь.
луНАХод вне форума
Старый 15.01.2017, 16:53   #6
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Возьми катушку с заведомо исправного джипа и подключи своим разъемам. Потом свою катушку проверь на заведомо исправном джипе. Я дважды сталкивался с тем, что при наличии искры на свече катушка не давала достаточной мощности искры для воспламенения смеси.
Грин Фрог вне форума
Старый 15.01.2017, 18:14   #7
TITANIK2112
Найти бы хотя бы 1 джип )
Старый 15.01.2017, 18:40   #8
Да полно.
Старый 15.01.2017, 22:13   #9
TITANIK2112
Походу бубны с танцем закончились , опять провода на бензонасосе начали мозги канифолить (провода внутри бака ).
Старый 16.01.2017, 21:02   #10
TITANIK2112
Поправка , провод сгнил который идет снаружи .. до фишки
Текущее время: 12:54. Часовой пояс GMT +3.
